Чугунная ванна на кирпичах
m@ximus
При ремонте ванны - решили заменить старую чугунную на более новую. Тоже чугунную.
Но при покупке (модель что понравилась) шла без ножек. Что мастер, что продавцы ванны - говорили что лучше не покупать новые ножки (так как и достать сложно под крепления и хлипкие они больно), а поставить на кирпичи. Собственно так и сделали.
Установку сделали как тут (см рисунок). Черным цветом обозначено - куда кирпичи клали.
Но закрались сомнения. Чтоб все-таки не опрокинулось (хотя ничего не шатается и все вроде чудно).
Появилось желания для большей фиксации (так как закладывать ванну кирпичем не буду, будет просто декоративная шторка) поставить еще по углам кирпичи, чтобы ванна часом не опрокинулась (например люблю часто на край ванны садится :) )
Поделитесь опытом. Стоит ли доставлять кирпичи по углам (дело не сложное по сути), вопрос на до ли?
У меня и ножки раствором "закреплены" и по торцам кирпичная подставка. И Вам рекомендую делать как нарисовали.
Попутно подумайте о высоте установки. Если декоративная шторка не легкосъемная - то лишняя высота в один кирпич сильно облегчит обслуживание/ремонт слива через ревизию. Да и меньше наклоняться ко дну ванной.
