Выбор проводки
Гість Denis10rus
Всем привет. строю дом,фундамент,сруб есть,нужна проводка.Вот какие вопросы меня интересуют.
1)какой провод тянут от столбов к дому(щитку) и как лучше под землей или все же воздушный(продавцы в наших магазинах затруднялись ответить на этот вопрос,скажем так несли бред)
2)Какие нужны автоматы для проводки(будет подключенно достаточно электроприборов)
3)какой тянуть кабель от щитка до разеток(советовали нюм 3*2.5)
4)какой тянуть кабель для внутреннего освещения,как для галогеннок,так и для обычных люстр.(советовали нюм,шввп,ввг,аввг все 2*1.5)
5)какой нужен кабель для подключения электро плиты.(советовали кг 4*1.5 или более сечением до 3.5)
Если можно то расспишите пожалуйста какие нужны кабеля и автоматы вообщем по электрике в доме,как лучше соединять и т.д
1) СИП-4 обычно хватает 2х16
2) Автоматы берите если на дом то вводной около 40А, остальные от 10 и до 25. Розетки на 25Амперные вешайте погрупно освещение на 10А.
Производитель сильно не дешевите. Такие вещи не на пол дня ставятся.
Хорошие Moeller, Legrand, ABB, GE и т.д. цена от 25 гривен и выше. Осталльное как повезет. Китайские например тоже по 5 лет ходят и ничего :). Тот же IEK, ЭКФ, RUCELF
Опять же ввод делаете в зависимости от количества фаз и т.д.
3) ВВГ, ВВГп
4) ВВГ 2х1
5) все зависит от мощности плиты
1) Розетки на 25Амперные вешайте
Здрасьте вам......
Розетки расчитаны на сколько ? - Правильно , на 16 ампер. И нефиг автомат больше 16А ставить на розетки .
На электроплиту - нужно знать , сколько она потребляет , чтоб кабель выбрать. Но лучше для электроплиты заложить более "толстый" кабель .
Здрасьте вам......
Можно до потери пульса спорить. Я все сказал усредненно.
А если на одной ветке например 8 розеток :)
Ввід в житловий будинок можна робити і в землі використовуючи
кабель марки АВВГ січення 16 мм2 ,алеце буде набагато дорожче ніж
по повітрю СіПОМ,а нарахунок ввідного автомата його номінал буде
передбачено проектом
Кабель січення 2,5 мм2 приблизно витримує 4кВт тож навішай на нього
хоч 10 розеток автомат на нього більше 16А ставити не варто
Я склонен считать, что прокладка в земле это уже более гиморное дело и в бытовых условиях не всегда себя оправдывает, канаву то тоже копать надо.
Ввод лучше делать подземный бронированным медным кабелем, при 1-но фазном вводе 3-х проводным, при 3-х фазном вводе 5-ти проводным, сечением 10 мм2, что позволит в зависимости от соответствия питающей сети действующим нормам выбрать более безопасную систему защитного заземления или в любой момент её изменить.
При воздушном вводе СИП 16 мм2, количество жил от фазности и соответствия питающей сети действующим нормам.
Для розеточных групп с обычными бытовыми электроприборами В16, на группы света помещений В6. На варочную, насосы, автоматику, прожекторы и т. п. в зависимости от мощности и пусковых токов.
Да, можно ВВГ, ВВП-1.
НУМ, ВВГ, ВВП-1 3х1,5 мм2, а от распред коробок на 2-х клавишные выключатели или регуляторы света и на светильники управляемые 2-х клавишными выключателями или регуляторами света 4х1,5 мм2.
До розетки или распред коробки НУМ, ВВГ, ВВП-1, для 1-но фазных 3х6 мм2, для 2-х фазных 4х4 мм2, для 3-х фазных 5х2,5 мм2. От вилки или распред коробки к плите ПВС соответствующей жильности и сечения.
как лучше соединять
В распред коробках только сваркой, пайкой, на крайний случай обжимом или торцевым винтовым зажимом под два винта.
и т.д
И т. д.. Змінено користувачем Наблюдатель
Ввод лучше делать подземный бронированым медным кабелем,
В загалі марка кабеля та січення від опори до будинку оприділяється
проектом.Будб-який проект виготовляється згідно ПУЄ,та інших нормативних
документів,а в ПУЄ написано ввід до житлових будинків виконується
альумінієвим кабелем січенням не меньше 16 мм2
Ну и стоит обратить внимание прежде всего на бюджет, так как кабель кабелю рознь, однозначно нужно медный провод ложить и брать проверенные марки кабеля. Автоматы брендовые брать
ну а остальное, подсказали хорошо
Во-во ни один не написал, что деревянный сруб требует иного подхода, нежели каменные и "иже с ними дома".
Только один вспомнил про дифзащиту и то в присказке: "Ах да, еще и ДА не забыть"....блин, одни из главных вопросов в деревянном доме, да и любом другом....
Про Наблюдателя с его "ПВС до плиты" - даже и вспоминать не хочется...хотя, может быть ТС для него враг №1 - тогда понятно, с какого перепугу он ему ПВС в деревянном доме нажелал, да ещё и без УЗО.
Про металлические трубы или (на крайняк!!!)металлорукав - тоже вспомнить должны были, господа-консультанты....
Да и про кабель ВВГнгнд, PPJ, NYM - обязаны рассказать!!!
Ведь уже сколько раз говорили - берёте на себя смелость что-то рекомендовать - ДУМАЙТЕ!!! о последствиях, человек за помощью обратился, так какого...... подобные советы давать???
Разложите "по-полочкам" всю сложность и нарисуйте правильный путь, неохота - дайте ссылки, пусть читает сам, но нефиг половинчатые советы давать...ИЭК в деревянный дом с припиской "..а вдруг повезёт..."
Просто чудо - что за отзывчивый народ у нас..."....в беде не помогут - в войне победят!!!"(с) М.М. Жванецкий
Вероятно Наблюдатель говорил о шнуре от коробки к плите. В таком случае правильно - моножила не применяется.
Даже если и так, дык опять не ПВС, учитывая, что имеем в знаменателе "сруб" - очень стрёмно ПВС ставить, есть более достойные кабелюки, с более подходящей изоляцией - КГ к примеру - никогда ещё не подводил....
  • 3 роки потому...
Планирую делать проводку в 3-х этажном доме из ракушняка.Проводка будет под штукатуркой. Электрик заказал 2 вида кабеля ПВС 3х1,5 и ПВС 3х2,5. Читаю форум, люди пишут, что ПВС-плохо. Мол под штукатурку однозначно- ВВП. А почему, так никто и не поясняет? Прошу внести ясность в данный вопрос.
ПВС (гибкий провод с многопроволочными жилами) применяется только для присоединения электроприборов к сети и для изготовления удлинителей.
Запрещён к стационарной прокладке:
Правила пожежної безпеки в Україні
5. Загальні вимоги пожежної безпеки
до інженерного обладнання
5.1. Електроустановки
5.1.1. Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) повинні відповідати вимогам чинних Правил улаштування електроустановок, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (далі - ПТЕ), Правил техніки безпеки під час експлуатації електроустановок споживачів (далі - ПТБ), ДНАОП 0.00-1.32-01 "Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок" та інших нормативних документів (далі - ДНАОП 0.00-1.32-01).
Будівельну частину електроустановок слід виконувати відповідно до протипожежних вимог будівельних норм та ПУЕ та ДНАОП 0.00-1.32-01.
Правила улаштування електроустановок
Глава 1.1
Загальна частина
Сфера застосування, визначення
1.1.17.
Для позначення
обов'язковості
виконання вимог ПУЕ застосовують слова
«повинен» (
в первоисточнике - "должен"
, «слід», «необхідно», і похідні від них. Слова «як правило» означають, що ця вимога переважає, а відступ від неї має бути обгрунтованим. Слово «допускається» означає, що це рішення застосовується як виняток, як вимушене (унаслідок стиснених умов, обмежених ресурсів необхідного устаткування, матеріалів тощо). Слово «рекомендовано» означає, що це рішення є одним з кращих, але не обов' язковим.
Глава 2.1 Електропроводка
Вибір виду електропроводки, вибір проводів і кабелів і способу їх прокладання
2.1.48.
Проводи і кабелі
мають (
в первоисточнике - "должны"
застосовуватися
лише
в тих сферах, які зазначені в стандартах і технічних умовах на кабелі (проводи).
Ну и ответ. Может для профи самое то, но для меня, как для человека совершенно не разбирающегося во всех этих спец терминах.... тяжковато :)
Можно теперь простым языком? То что ПВС запрещен в стац. проводке, это я понял. А вот что ж мне тогда применить? ВВП? ВВГ?
Фиг там! Нет ясности! Пост номер 4. 53 спасибо! И? Почему именно ВВП? Где объяснения для простого человека, а не для группы электриков?
Применяется провод или кабель с однопроволочной жилой ("моножила").
Например изолированный провод в оболочке ВВП 1 (срок службы 15 лет) или кабель ВВГ (срок службы 30 лет).
IEC 60364, прекрасно! Теперь все понятно :) Берем ВВГ. Прижму к стенке электрика с его ПВС-ом!!! Кстати, а какого производителя ВВГ порекомендуете?
Не спорьте не стоит. Здесь это уже не раз обсуждалось. Правильно 16 А. на стандартные розетки.
Принцип выбора элементов сети, АВ выбираем исходя из номинальных токов розеток или выключателей. А провода исходя из время-токовых характеристик выбранных АВ.
А если 8 розеток, то делите на группы потребления, так что бы хватало 16 А. и все. Обычно в одном помещении (кроме кухни) редко бывает потребителей больше чем на 3,5 кило.
Это потому, что вы дочитали только до коммента номер 4. Почитайте коммент номер 37 к примеру. Да и в любом случае скоро вы заинтересуетесь как соединять проводники... Так что я бы почитал всё же всё вподряд. Вот еще.
LITMANENko, до 37 точно дочитал, причем с первого раза :)
спасибо за ссылки. С типом кабеля разобрался, теперь почитаю о соединениях. Но пока смотрю, что лидирует "ваго".
И кстати, производителя порекомендуйте пож-та ВВП кабеля.
