Перекрытие печи
Seymur
Добрый день, уважаемые форумчане!
Подскажите, плиз, как перекрыть пролет в полтора кирпича?
Печь колпаковая, топливник(шир. 1 кирп.) расширен на пол-кирпича для футеровки. Как перекрыть колпак? Уголки? Если да, то как. Сколько читал, везде пишут, что применение железа нежелательно из-за разной степени расширения с кирпичом. Помогите!
Змінено користувачем Seymur
Самый простой путь
Есть шамотные плиты и кирпичи
ША9 150 х 300 х 65 (мм)
ША10 150 х 350 х 75 (мм)
ША94 230 х 460 х 75 (мм)
ША95 575 х 175 х 80 (мм)
ША96 600 х 230 х 90 (мм)
Продаются в компании Фидер feeder.kiev.ua
Спасибо большое, о шамотных плитах я знаю. Но речь идет о прекрытии нижнего колпака печи КРАСНЫМ кирпичем. Ведь "смешивать" шамот с красным кирпичем нельзя по той же причине, что и с железом... Извините, ежели нечетко сформулировал вопрос.
Вот так надо делать.
Где-то так я себе и представлял... А как быть с раствором? Или на железо кирпичи ложить на сухую, с зазором? Я правильно понял?
С раствором все делается.Между шамотом и красным прослойку воздушную сделайте и проложи базальтовым картоном,он доступен,легко найти.
Спасибо за совет, на счет картона нонятно.
Меня больше волнует пара уголок-кирпич. Ну, замурую я в растворе между кладкой уголок. Начну топить, уголок начнет активно расширяться и "расталкивать" кирпичи. Результат - трещины в кладке.:(
С каких он начнет расширяться,уголок не в пламени.Чтобы спалось спокойно концы уголка оберни базальтом.
Не в пламени. Но температура там всеравно градусов 300-400...
Где ?
Скажите насколько увеличится толщина плиты в 70 мм при ее нагреве до 400 градусов?
Где ?
Прошу прощения, salix, какой плиты?
Из почерпнутого в литературе и Инете, я предполагаю, что в нижнем колпаке температура газов будет порядка 300-400С. Металлический уголок, поддерживающий перекрытие нижнего колпака, опирается на кирпичи внешней кладки и замурован в шов. КТР железа как минимум в два раза выше КТР кирпича. Понимаю, что при толщине железа 5 мм она(толщина)увеличится незначительно. Но насколько это критично? Может быть эти 0,1-0,2мм и станут причиной нарушений герметичности шва.
Я не специалист, чего-то доказывать не собираюсь, поэтому и спрашиваю совета у знающих людей.
Seymur, вам же уже сказали и показали на фото,ничего не раздвигает,под уголок снизу,между шамотом и красным кирпичем закладывается базальтовый картон либо другой теплоизолирующий и негорючий материал.Кончики уголка(специально для вас) оберните базальтом.
Спасибо, ОИК-4, фотография наглядная, но на вопросы отвечает частично. Не раздражайтесь.:)
То, что для вас ясно как божий день, для меня - не совсем. Поэтому и переспрашиваю.
З.Ы. Все ответы я не получил, но спрашивать уже боюсь.:D
Да ладно вам.:)
Продолжим?;)
Толщина базальтового картона миллиметров 5, как минимум. Если я оберну им кончики уголков будет уже 15мм. Как это все поместиться в шов? :)
Базальт видели,щупали его? Весь уголок не обязательно оборачивать,вы боитесь расширения линейного т.е. вдлинну,значит закрываете торец.Уголок не укладывается в шов,смотрите на фото которое я раньше вывесил ,он укладывается либо на место отпиленного вдоль кирпича,либо в кирпиче делается вот такой вырез,как на фото снизу.
Все! Понял!:D
На предыдущей фотке ближнюю ступеньку на месте отпиленого кирпича увидел, а дальнюю не разглядел! :oops: Теперь все стало на места.:)
Спасиба, Илья!:beer:
Не бойся,через инет по кукушке не получешь.Если перекрываешь участок с открытым огнем,то вначале плита шам.,а далее1-2см.зазор и на уголок красный,либо напуском без уголка.
Дело не в том, что по кукушке. Не люблю "нависать" над человеком. Даже виртуально.
У меня где-то так и получается.:) А зазора в 1см. точно хватит? Там еще вроде каолиновую вату проложить надо...
Я делаю больше,чем 1 см,затем укладываю базальт,керамическое волокно,все то,что не горит.
Вы всегда так делаете перекрышу?
Теоретически достаточно 1см.,но я оставляю и 3см.,а между разнородными элементами-колиновую вату,СУПЕРСИЛ можно,базальт и подобное негорючее.
С уважением,Максим.0678678435
Спасибо. :)
У меня там, по расчетам, остается 1,5 см. Ну, ежели чего, слегка подрежу один шамотный ряд топки.
А вот еше вопрос.
Пеностекло в качестве теплоизолятора между фундаментом и печью. Пользовался кто? Выдержит пеностекло печь? По указаным характеристикам вроде должно. А в реале?
... речь идет о прекрытии нижнего колпака печи КРАСНЫМ кирпичем. Ведь "смешивать" шамот с красным кирпичем нельзя по той же причине, что и с железом...
Хорошо бы взглянуть на внутрянку...
Печь лучше строить полностью из шамотного кирпича, обложив в дальнейшем, через картон 5 - 8 мм , красным кирпичем. Железо в межколпаковое перекрытие не засовывают!!!
Перекрывается так: сначала выпускаешь во внутрь шамот на 6см, след.ряд плита Ша-94 , по плите не стучи, притирай руками. Самый верхний ряд 30 й красного кирпича лежит на уголках, его функция - просто закрыть шамотное перекрытие самой печи. Между последним рядом красного кирпича и шамотной перекрышей оставляем зазор 3 - 5 см, в него кладем суперсил или базальтовый картон.
Вариант выпуска подложки (под плиту Ша -94) на банной печи.
Вот еще нашел фотку, раньше перекрывал нижний колпак ША-8 , ступенькой навстречу.
Потом уже на плиты перешел.
