одноэтажная пристройка, как лучше?
kukish
планируется одноэтажная пристройка 6Х4 м.
из чего оптимальней делать, в первую очередь по деньгам?
Считал грубо затраты по газобетону и по ракушняку.
ГБ. из расчета (ссылка устарела)
~400 шт , что согласно цене в новой линии 21,5 грн/шт = 8600 грн
(ссылка устарела)
на этот же метраж ракушняка уйдет ~1000шт , из расчета 12,5 шт на 1м.кв. при цене в 3,3грн/шт получаем 3300 грн
т.е. даже если ложить ГБ самому, я не выйду на цену ракушняк+работа по кладке ( всего ~6300грн) против 8600грн у ГБ без кладки.
+ к тому для ГБ я так понял обязательно нужен армопояс, для ракушки не нужен (обычная 2х скатка без мансарды)
Считал не учитывая расхода цемента и клея соответственно, потому как не знаю нормы расхода. читал про значительно бОльший расход раствора для ракушки чем клея для ГБ, но насколько сопоставимо?
Дальше, по отделке. Снаружи в обоих случаях планируется пенопласт+штукатурка. расходы равны.
Внутри минвата+гипс на профиля для ракушки и штукатурка для ГБ.
вата ~640 грн. площадь стен ~65 м.кв. цену брал (ссылка устарела)
гипсокартон ~1000 грн,
(ссылка устарела)
профиля,шурупы, шпаклевка - незнаю, но 1000 грн наверное хватит?
т.е итого по ракушке грубо до 3000 грн, без краски, откосов и пр. только то что указал.
по ГБ, штукатурка 65 м.кв сколько обойдется приблизительно?
прошу указать на мои грубые ошибки и все же соориентировать. Экологичность, модность и прочая дребедень не важны.
Чего Вы так решили? Та ракушка что по 3 грн. хуже чем ГБ 400-й марки.
Вот тут как раз для ГБ наружное утепление не нужно!
Зачем? Лучше ППС снаружи больше сделать!
Врятли, особенно если штаклевать ГКЛ полностью!
про армопояс читал во многих темах, считаете не нужно? стропила прямо на ГБ ложить?
штукатурка с 2х сторон и все?
опасаюсь за пустоту под гипсом, мыши,сверчки и прочая дребедень, думаю ложить вату больше для заполнения, а потом уже для утепления. может и бред.
в целом, из ваших слов плюс газобетону?
давайте немного уточню вопрос, я правильно понял что по вышеуказанной схеме строиться из ракушняка значительно дешевле?
Нужно в обоих случаях!
Да. ГБ если ложить на клей то и штукатурить не нужно!
В случае ГБ гипсокартон можно и не использовать! Шпаклевка и обои.
По этому поводу не скажу. Вы какой марки ракушку брать будете?
хм, по ракушке видел не раз без армопояса. повторюсь в случае с обычным чердаком без мансарды.
а как же "тянет влагу"? да и хватит ли "тепла" для наших зим?
это ясно. А с ракушкой, безопасно оставлять полости под гипсом пустыми?
недорогую, м25 вроде как, из соображений экономии.
смысл в том чтобы получить готовую коробку за меньшие деньги.
Дело Ваше делать или нет, мое - порекомендовать.
Если Д-400 то хватит!
Вата не спасет от грызунов и т.д. Если будете все же утеплять изнутри ватой - не забудьте пароизоляцию уложить между ватой и ГКЛ.
Тут нужно считать что дешевле в конечном итоге выйдет.
Товарищ строил из ракушки так там один блок 20 см, другой 17. Ложить его и потом штукатурить - то еще "удовольствие"! Да и в пол ракушки строение сомнительное!
Если бюджетно - шлакоблок вполовину, снаружи пенопласт+шпаклевка с сеткой и покраска, изнутри - ГКЛ на клей!
Попробуйте посчитать из рядового одинарного глиняного (красного) кирпича, в 1 кирпич.
Пристройка с площадью стен (4+6+4)*3=48 кв.м - это менее 5000 кирпича. Цена кирпича - около 1 грн. за шт.
Кладку сделайте сам за неделю (например). Кирпич снаружи утеплите, внутри штукатурка/шпаклевка, или просто гипсокартон.
И армопояс точно не нужен ;)
dsk, тогда дешевле ракушку вроде как, тем более (4+6+4)*3=42, а не 48 :)
правда я вообще откуда-то 65 насчитал ))
из ракушки тогда вообще штук 650 кирпичей, что по 3 грн = 2000 грн.
думается мне что дело не в армопоясе, по примерным расчетам на него уйдет до 1500 грн.
mans_2008, спасибо за идею, но посмотрел шлакоблоки, не увидел в чем дешевле, цена по инету около 5-6 грн/шт.
завтра попразваниваю на предмет соответствия цен.
хочу по реальным ценам сравнить ГБ и ракушку.
Если правда не нужно ГБ утеплять, а по нутри пошпаклевал-покрасил и живи, так получается довольно привлекательно.
завтра постараюсь пересчитать - выложу.
всем спасибо.
А вы не рассматривали вариант построение каркасной конструкции из дерева с утепителем внутри и обшивкой ОСП + ГК(изнутри)?
итак, наконец мне удалось прозондировать реальные цены.
в случае с ракушкой и отделочными материалами все верно указанное ранее, а вот с газобетоном оказалось, что есть он разных фирм по разной цене. а вот какаой вывбрать я в затруднении. помогите.
UDK Днепропетровск, 600х375х200, D400 и D500 по цене 560 грн\куб
Aeroc Киев, 600х300х200 D400 - 580 грн\куб,
ХСМ Харьков, 600х300х200 - 530 грн\куб.
что выбрать?
по теме сравнения,перерасчет показал, что ГБ, с наружной и внутренней штукатуркой и покраской, в конечном итоге по деньгам примерно равен цене ракушки с наружным пенопластом 50кой+штукатуркой и покраской и внутри гипсом. Правда при учете если газобетон ложить самим. так что склоняюсь к ГБ.
Я мало чего знаю про такие конструкции, звучит стремно. ссылку не подскажете где почитать? или название официальное, а то поиск молчит.
Змінено користувачем kukish
У меня практически аналогичная "идея"/задача о пристройке для старой хаты...
если быть проще, то имелось ввиду стены вида nashdomik.net/wp-content/uploads/2008/12/osb/osb.jpg (возможны вариации на тему обрешеток и "мембран", а также толщины ОСП как варианта усиления конструкции)
только вот минваты выйдет вагон, а она тоже не дешевая... так что у меня выбор между каркасной контрукцией с заполнителем из ваты и ГБ....
2max_verem, незнаю-незнаю, попрежнему звучит\выглядит стремно )
не зная что да как, сложно рассчитать примерную стоимость..
но все равно спасибо за идею.
2all, помогите определиться с производителем ГБ?
хочу подилиться своими расчетами по стоимосте квадратного метра стены из ГБ и "дерева":
Если принять условие, что цена на куб ГБ составляет 600 грн, то стоимость стены будет составлять:
  • 150 грн (ширина 250мм)
  • 182 грн (ширина 300мм)
  • 222 грн (ширина 375мм)
Теперь попробуем пройтись по минимальным слоям каркасной стены:
# Паробарьер [паронепроницаемая пленка] R130 (алюминий) 1,5м*50м
# stroycom-agro.com.ua/tovar/265.html
10.67 грн
# Плита OSB-3 2500х1250х8мм
# www.budmagazin.com.ua/ware-kiev/w2523-plita-osb-3-2500h1250h8mm.html
36hrn (m2)
# Минеральная вата
# 29.15 грн - Минеральная вата IZOVAT 30, 100 мм (3м2)
# Минеральная вата IZOVAT 45, 100 мм
# 39.25 грн - Минеральная вата IZOVAT 45, 100 мм ширина: 500 мм, 600 мм
# PANELROCK, 64.hrn
30...70 hrn
# Брус 100x100 - 10hrn per meter
# Брус 50x100 - 5hrn per meter
10..20
# Плита OSB-3 2500х1250х10мм
# www.budmagazin.com.ua/ware-kiev/w2524-plita-osb-3-2500h1250h10mm.html
43 hrh
# Евробарьер [супердиффузионная подкровельная мембран] (зелёный) 1,5м*50м
# stroycom-agro.com.ua/tovar/267.html
10.56 грн
Итого получается тоже некисло:
100 hrn + [30..70] + [10..20] = [140..190] hrn per m2
Так, что каркасное строительство не такое уже и дешевое по сравнению с традиционными материалами...
заказал Aeroc 600х375х250 по 570 грн\м3
дешевле aeroc найти не удалось.
ждем. придет заказ поглядим так ли уж он хорош.
Вашу стену из ГБ Аэрок толщиной 375 мм утеплять точно не придётся, только ложите обязательно на клей (расход 1 мешок на 1 куб. ГБ). Стена из ГБ 375 мм равносильна кирпичной примерно в 1-1.2 метра, ГБ в 3 раза теплее кирпича. Удачи.
  • 2 місяці потому...
Дом планируеться утеплять ПСБ-короед, а как сделать одинаковый фасад, если пристройка обшита ОСБ? Чем ОСБ шпаклевать?
А у меня задача посложнее.
Собираемся строить летнею кухню из газ. блока,
толщиной 300мм.
зимой не отапливаемая,
фасад по грунтовать и покрасить фасадной силиконовой краской.
Как будет вести себя газовый блок
в не отапливаемой кухне?
толщиной 300мм.
Повтору свой вопрос, новую тему открывать не хочется. Вопрос состоит в том, как поведет себя ГБ не отапливаемый зимой?
Он сильно промерзает или если законсервировать кухню на зиму, то не чего страшного не будет?
Кирпич конечно хорошо, но строить нужно как минимум в полтора кирпича, а это дорого, да и потом нужно что – то делать с фасадом.
Кто такое сказал?
Кухня не баня, будет сухо - ничего со стенами не случится.А если будете свиньям варить каждый день то любая штукатурка будет размораживаться с годами.
Свиней не держим. А сомнения берут на предмет не отапливаемости помещения из газ. блоков. Все знакомые которые строились из ГБ отапливают.
