Наружное утепление дымоходной трубы.
Yeboa
Добрый день!
Есть небольшая проблема, которая забирает постоянно определенное время. Дымоходная труба (метал, 200мм) от твердотопливного котла имеет 2 колена, снаружи ничем не утеплена, соответственно постоянно скапливается конденсат и забивает данную трубу. Дым начинает валить в обратку и так пока не почистишь. Впринципе уже адаптировались под данное неудобство и чистка занимает не так уж и много времени, но зачем?
Собственно вопрос, чем можно утеплить участок трубы, который находится вне дома, что бы и эстетично и практично.
Заранее благодарен за любые советы!
Короб из профиля для ГК, обшить профнастилом, из него-же козырек. Внутрь - минвату.
Удачи!
Добрый день, поставьте утепленную дымоходную трубу - дымоход сэндвич. В данном дымоходе возможна теплоизоляция: базальтовое или керамическое волокно.
Добрый день!
Эстетично и практично будет заменить существующую трубу на трубу-сэндвич.
Спасибо за советы!
По поводу замены на трубу-сендвич мало вероятно, так как дымоход намертво сросся с домом. И не хочется влазить с "хирургическими" методами. Идеально было б так сделать изначально, но... В любом случаи огромное спасибо за совет, ведь в планах еще один дом в будущем!
Скорее всего попробуем мин ватой, хотя идея с коробом тоже интересна, но тут надо будет поработать!
Еще раз всем откликнувшимся спасибо! В очередной раз убеждаюсь в незаменимости данного ресурса! :beer:
Без фото посоветовать конечно сложно.
Однозначно утеплять ватой закрыв ее оцинковкой.
Согласен с korund, по поводу профилей ( дешево и сердито), но Вам возможно это будет сложно сделать смомому.
Есть еще один вариант.
Утепляете ватой, сверху оборачиваете оцинковкой ( если найдете СССРовскую которая была 2,5 метра, вообще гуд), оцинковку крепите к уголку, хотите болтами, хотите заклепками, вторую площадку уголка крепите к стене. Единственное прийдется сделать на заказ верхний стяжной хомут ( окапник), чтобы осадки не попадали в утеплитель. Несколько нюансов:
- уголок обязательно хорошо загрунтовать и прокрасить иначе потом будут ржавые разводы по всему дымоходу,
- не крепить уголок к земле, только к дому (иначе может выгнуть всю конструкцию),
- стеновой крепеж уголка *разбить на треугольники*
- оцинковку (если новая) красить через два года,
Утепляйтесь :)
