Нужен максимально дешовый глухой забор.
loeron
Уважаемые форумчане, посоветуйте как огородить участок глухим забором максимально дешево, участок большой. По периметру наверное метров 150-200 будет. Нужно для родителей, бюджет ограничен, от финансовой помощи отказываются :(
Добрый день!
Есть два оптимальных варианта = профлист и шифер!
Различие в эстетике внешнего вида и мин. финансово.
Это если вариант глухо!
ВАриант мак.дешево = сеткой.
доска 20-25 мм. можно необрезная
Смотрится неплохо,но если близко не подходить!:)
Хотя в Павленках популярный забор!
Всем спасибо за комментарии, я так понимаю чуда нет :( Ну чтож будем ченить думать в сторону шифера.
  • 4 тижні потому...
одним из максимально дешевых на сегодняшний день является еврозабор
дык вроде камешки он сильно не любит.....да и нетак уж и дешево:(
вот высказали свое "фе" по поводу еврозаборов...а что тогда посоветуете?:)
Ручной бур - около 100 грн в эпицентре
В лесничестве - около 10 кубов столбиков (под бур) - около 600 грн
Рябица - цена как найдете,можно и б.у. или необрезную доску (внахлеб очень даже неплохо см с далека:))
Это вариант на практичность.....
Для эстэтики - профнастил - тут см по карману!
За идею со столбиками из лесничества - спасибо:) Только тут тогда доской надо набивать не обрезной, ибо с рабицей будет не глухой. Опять таки, это ж будет как временный, а автору, как я поняла, нужен постоянный глухой забор.
За ограждение участка 10соток сосной: доска+работа + одни ворота + два выхода в лес шириной 1м, в 2007 году я заплатил около 4 тыс. грн.+привез гвозди, петли, засувки.
Ребята работают на повалке деревьев, зарабатывают лес, пилят, монтируют.
Сейчас, наверное, раза в два-три будет дороже.
а телефон ребят можно ?
Извините, телефона не знаю. Могу, когда буду у себя на стройке под Полтавой - загляну, вопросы задам. Телефончик спрошу. Я думаю, что у них можно просто лаги, столбики, дощечки заказать. А смонтируете на месте своими силами. Перевезти только нужно будет. Кстати, газелькой можно скооперироваться. Нам нужно как-нибудь из Харькова забрать бетономешалку, леса и др. строительное оборудование. Так, что порожняком гнать газельку не придется.:beer:
есть ещё вариант: вместо деревянных столбиков (которые через пару лет сгниют в земле) использовать ж/б столб на 120 метров проимерно 60 шт по 45 грн = 2700 грн. с учетом с учётом оплаты доп. работ (снять кору с брёвен, порезать под размер, обработать подземную часть бревна) разница будет небольшой. к тому же ж/б столбики можно забетонировать соблюдая интервал строго 2 метра и со временем, накопив средства можно будет снять рабицу, необрезную доску и т. д. (кстати, профлист дешевле не будет чем плиты еврозабора) и вставить между столбами ж/б плиты еврозабора
??? поясните пожалуйста
Есть вариант из китайского профнастила, дешево и сердито. Лист 2м.х0,95 выходит 72грн....Если что обращайтесь.:)
Забор из горбыля
что есть горбыль!
по поводу прочности евр забора - видел в селе - как "пьяные детишки" очень бодренько камешками его разбивали........(камешек - аля пол кирпичика)....
что есть горбыль!
Оба́пол — вырезанный no размерам пиломатериал из боковой части бревна при его распиловке. Если выпуклая сторона обапола не пропилена или пропилена менее чем на 1/2 длины, обапол называется горбыльным; если выпуклая сторона пропилена более чем на 1/2, — дощатым. Обапол идёт на изготовление строительных лесов, опалубки, крепёжного материала. Попросту говоря,отходы от распиловки.С одной стороны как бы доска,а с другой необработанное бревно с корой.Если поэкспериментировать можно сделать довольно симпатичный забор.
На фото не совсем горбыль, а обрезанный по бокам. Т.Е. не сильно дешевле обрезной доски выйдет.
А забор из необрезного горбыля — зрелище ещё то. )
Уважаемые форумчане, посоветуйте как огородить участок глухим забором максимально дешево, участок большой. По периметру наверное метров 150-200 будет. Нужно для родителей, бюджет ограничен, от финансовой помощи отказываются :sad:
Глухой забор надо ставить на фундамент. Это дёшево не получится.
Лучше найти подход к родителям.
желательтно метр глубиной,чтоб наверняка :D
Я просчитывал и получилось что дешевле еврозабора ничего не придумаешь. Если к примеру взять высоту 1,5 метра и самые дешевые секции без рисунков, до цена около 100 грн за метр забора при самостоятельной установке. Шифер щас только 50-60 грн лист так его еще закрепить нужно а уголок тоже не дешевый, да и прочность и экологичность шифера никуда не годится. Дерево для капитального "дешевого" забора вообще не вариант, если не делать качественно то сгниет за два года.
деревянные заборы стоят без обработки по 20 лет, видел под Днепропетровском обалденный забор - деревянные стояки сечением порядка 10х10 см, такой-же брус с козырьком сверху ( как воротафутбольные) а между ними сплетен старый добрый тын. Буду в следующий раз обязательно сфотографирую
Когда видишь поваленные ветром глухие заборы на столбчиках, совсем другой смайлик просится.
боюсь себе представить, если этим "пьяным детишкам" попадётся в руки не кирпич, а к примеру бензопила.
ну так и бетонный можно на соплях поставить,что б рухнул.Если с умом поставлено,то ничего не будет.
