Дом своими руками
Арвидас
Это конечно хорошо что вы строитесь своими силами и для себя, но мне кажеться опыта вам явно не хватает. По кладки ракушняка это очень даже заметно...
Тип файла: jpg IMGP5210.JPG (101.7 Кб, 128 просмотров)
На данном фото видна кривизна кладки ракушняка, я бы сказал пугающая кривизна :(
Или это задумка?
Или это задумка?
Ну зато ведь своими руками...так сказать для себя же строил...
Мне бы стремно было затевать такое дело не прибегая к помощи профессионалов...
Косо-криво...и на углах фундамент не внушает доверия
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=90486&d=1296568931
верхний камень на углу как козырек зависает...
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=90296&stc=1&thumb=1&d=1296471219
Вот тот "не красивый" угол. По-моему крепко выглядит. Перед утеплением подштукатурится и всё. А опыта действительно не хватает, всё в первый раз, поэтому косо-криво. А было и 5 рядов стены снимал - уже знаю как не надо делать. И старался сильно не заморачиваться, там подрубится, там заштукатурится и в итоге не будет видно. За чем следил так это за вертикальностью углов и стен. Погрешность на углах 2 см. Диагонали на отметках пол, армопояс, крыша на удивление везде совпали до мм.
Крышу решил делать уже не сам. Нету опыта, опасно, сил уже не было, нервы на пределе и оставались ещё деньги.Мастера уложили Ив.-Франковским за 2,5дня. Прямо не успевал подвозить материалы. За работу дал троим 4тгрн.
По ходу посадил яблони и "вкусные" кустарники. Деревья на зиму обработал бордоской смесью и обмотал рубероидом
Вопросов нет, по месту конечно виднее что к чему. Удачи в дальнейшем строительстве. Чем утеплять будете думали уже ??
Утеплять думаю самым толстым пенопластом. Пока видел 12см. Хотелось бы найти 15 см.
Похвально за рвение. Я тоже все делаю сам тотому знаю каково.:drinks:
Эх, то что в рядах не ровно фигня. Главное что стены ровно по вертикали. А вот армопояса железобетонные надо было сделать. 2 штуки. Под балки по кругу, и под мауэрлат с заходом на фронтоны. Без них стремная конструкция получилась.
Плохо видно крышу. Скобы есть? Вам при ваших стенах главное не допустить возникновения сил распора в крыше (скобы и шпильки на затяжках обязательно нужны). Бо завалит нафиг стенки. Даже если одну зиму простоит, то вспомните прошлую зиму с ее кол-вом снега и от греха подальше потратьте пару сотен гривень на укрепление.
А то что мало опыта, читайте форум, и литературу, и делайте так чтоб самое главное крепко было, а красоту потом наведете.
ЗЫ! Рассмотрел подробнее крышу.
1. скобы стоят не правильно. stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=21841&highlight=%F1%EA%EE%E1%FB
2. Мауэрлат на одной поволоке?? Должен быть жгут, и желательно шпильки или дюбеля... как исправить stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=11288&highlight=%F1%EA%EE%E1%FB
3. Вижу необкорованое дерево. У Вас там под корой сидит короед. Вы его от туда ничем не вытравите, проверено лично мною. Не верите можете поискать мою тему про борьбу с шашелью, там есть фотка что делает самый обычный кооед с рейками всего за пару лет. Срочно обкоровать все дерево до последнего кусочка. Потому как подъест всю кору и пойдет жрать внутри. А оттуда его выковырять практичеки нереально.
4. Срочно стяните шпильками или болтами узел затяжки и стропила. Под гайки обязательно шайбы чем больше тем лучше. И почитайте на ночь про силы распора....
Рекомендую перед тем как что то делать изучайте хотя бы этот форум. Тут многие уже до Вас наступили на грабли, читайте их опыт и обходите грабли стороной.
Удачи.
Змінено користувачем trik
С распором крыши шутить нельзя. У нас в посёлке есть такой дом полных 2 этажа+крыша с малым наклоном. Так вот, крыша расперла стены, везде трещины, в итоге в дом так и не переселились, живут в старой глиняной хате. Теперь им нужно сносить крышу, частично стены 2 этажа и делать всё заново.
Как вариант можно подпереть подконьковую балку. Для этого простенки на 2-м этаже выложить из кирпича, если конечно они совпадают с простенками 1-го этажа и далее на них поставить упоры под подконьковую балку. Или искать другие решения, но что-то делать нужно. Ещё вариант (видел несколько тем по этому поводу на форуме)- поднятие крыши домкратами на 20-30 см и заливка хорошего армопояса.
  • 7 місяців потому...
Ну как стрйка движется, или забили на это дело ?
как я пропустил такую темку?... подписываюсь
так держать ... молодца!!!
Да...Но почему-то за этот сезон не одного сообщения...Случилось что ???
  • 4 тижні потому...
Вот и закончился для меня строительный сезон 2011. Весной переезжали к жене, от её дома до стройки 2 км , а теперь вернулись в квартиру к "благам" цивилизации (диван, интернет, свободное время, всё рядом). Теперь можно описать ещё один год моей стройки. Чувствую растянется она на долго.
Фотоаппарат поломался а телефон как на стройку, поэтому с фото будет скудненько.
Исходя из оставшегося бюджета и осознавая что никто ничего не обязан и помогать не будет (только жена), запланировал на сезон 2011: выстроить пристройки (баня, гараж), колодец, яма сделать одну комнату и огород. Пока было холодно в доме сделал внутреннюю канализацию, закончил простенки.
Пришла весна и сразу в бой! Начал с бани. Цоколь выложил из бута, оставался. Стены из ракушняка, тоже оставался всякий. И тут случается непредвиденное: мы 10 соседей организовываемся на установку частной подстанции. Электричество вокруг есть, но трансформатор за километр, а провода тоненькие. Вот мы и решили сделать сами себе нормальное электричество. Сюда-то и ушёл весь бюджет, запланированный для других целей. Этот процесс от ТУ до ввода занял месяца 3-4 и 25т.грн. В итоге имеем 3ф 20КВт. Все планы поменялись, денег нет, надо искать работу и заканчивать начатое.
Молодцы, не сдаваться!!! Очень понимаю как строиться своими силами, мы с мужем тоже уже 3 год вкладываемся в дом, сад...
Удачи.
Один самый толковый коммент.
Прочитал 3 страницы - увидел технологию - стало страшно! %)
То что нет горизонтального (мин 2 шт.над фундаментом и под крышей) армопояса (правильно армированного) - Жуть!
До фени стягивать шпильками крышу - если она ни на чем фундаментальном не стоит.
Думайте сразу как стянуть коробку дома на разбирая все!!!
В будущем поймете почему, а сейчас просто сделайте как надо!
Извините за эмоции...
Что сих строителей и ждет!
Поднять крышу домкратом - к сожалению его просто не на что опереть.
Кажется крышу придется разбирать и заливать армопояс. Еще бы внизу над цоколем стянуть (швеллерами?) и углы вертикальным металлическими угольниками с перевязкой в армопояс под крышу.
Кто как мыслит??? Спасайте человека...
Или может ставки? Выстоит эту зиму если она снежная придет?
П.С. :sad:
Какая глубина и ширина фундаментной ленты? Странно неужели этот бутовый фундамент дешевле вышел чем обычный железо-бетоный на такую же глубину и ширину?
  • 9 місяців потому...
Что-то веточка захлохла, как успехи? Какие-то изменения в конструктив вносили?
Тоже интересно, куда пропал автор?
Переделками занимается?
И кстати, не заметил технологических отверстий в фундаменте под воду и канализацию. Потом дырки будут? Но как?
