leonid75 Опубліковано: 3 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2011 Здравствуйте! Если кто сталкивался...Опишите,пожалуйста,работу этого прибора. Купил,не могу настроить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rpetrovich Опубліковано: 25 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2014 Хоть тема и старая, но присоединяюсь к вопросу, как оно работает. Есть три температуры и три дельты. Какой алгоритм? Мои предположения: пока температура воздуха не достигнет заданного значения регулировка идёт по температуре обратки и подачи. Если обратка или подача превысят порог то нагреватель отключатся, и включается опять когда температура опуститься на дельту. Здесь по моему элементом настройки является температура обратки, а температура подачи как защитный элемент, чтобы не закипел теплоноситель и не сгорел нагреватель. В реале на одном объекте, с тремя батареями при температуре подачи 60 обратка была около 30, температуру подачи не желательно делать близкой к кипению, 70-80 максимум, тогда обратка будет 40-50, зависит от батарей. С конвекторами надо использовать горячий теплоноситель, а с секционными можно 40-50 градусов, с тёплым полом ещё меньше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 25 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2014 насос к нему подключать будете? если нет, то практически простой термостат. а так он насос смотрит сколько времени крутить, за Т обратки следит.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
