Ольга В Опубліковано: 4 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2011 Есть жб плита перекрытия 4.2м на 1м толщиной 16см(так называемая облегченная). Есть желание вырезать окло середины плиты прямоугольник размерами 40см на 40 см с целью доступа в подполье(подвала нет). Плита не развалится? Трещины в плите не пойдут? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 4 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2011 Московский Государственный Строительный Университет Укажите им серию дома или фото фасада и торца здания. На плане покажите,где именно лежит плита. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 5 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2011 ....... окло середины плиты прямоугольник размерами 40см на 40 см с целью доступа в подполье(подвала нет). Плита не развалится? Трещины в плите не пойдут? Олечка, а как Вы в лаз 40х40 мешок с картохой запихнётё??? Это ж какая стройная девушка?!?!?!... Да, ежели я в такой попробую - не знаю, развалиться ли плита, а вот трещины - точняк будут...:lol: По делу - это балконная плита? или в хате? С балконной проще, а вот в хате нужно будет ставить бандаж из двутавра - делали подобное только в междуэтажном перекрытии - товарищ купил квартиру над своей - но конструкторскую документацию "рожали" полным пакетом месяца четыре.......а работы на пол-дня.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ольга В Опубліковано: 5 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2011 Олечка, а как Вы в лаз 40х40 мешок с картохой запихнётё??? Картохи - не будет. У нас грунтовые воды высоко. Этот лаз для ревизии ввода воды в дом. Плита перекрытия - это пол 1-го этажа. Под ним пустота высотой 40-50 см до уровня земли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 5 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2011 Дык для ревизии Вам и 100 хватит + зеркало с подсветкой на штанге - 6$ на радиорынке...а ежели видеокамеру - дык и 30мм хватает с головой... Чо огород-то городить??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ольга В Опубліковано: 5 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2011 Дык для ревизии Вам и 100 хватит Необходима такая ревизия, чтобы можно было проводить ремонтные работы, а не только осматривать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 5 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2011 .... Этот лаз для ревизии ввода воды в дом. Плита перекрытия - это пол 1-го этажа. Под ним пустота высотой 40-50 см до уровня земли. При 40-50 см...ремонт....ну это Вы погорячились...может есть смысл сделать приямок на месте ввода питающей трубы, с шурфом под фундаментом и засыпать его чем-то схожим с керамзитом? В идеале - упаковочные синтетические шарики.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
steven Опубліковано: 5 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2011 Берете перфоратор побольше,бур на 14 и сверлите по периметру с отступом по 5 см.Потом кувалдочку если будет трескаться бить,если нет еще сверлить,арматуру не трогаете в конце просто срежете болгаркой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ольга В Опубліковано: 5 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2011 ..может есть смысл сделать приямок на месте ввода питающей трубы, с шурфом под фундаментом и засыпать его чем-то схожим с керамзитом? Что такое шурф под фундаментом. Ров прокопанный под фундаментом снаружи в подплитное пространство? Фундамент - монолитный жб глубиной 1.3м ниже уровня земли и высотой еще 60см над уровнем земли до жб плиты пола Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ольга В Опубліковано: 5 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2011 Берете перфоратор побольше,бур на 14 и сверлите по периметру с отступом по 5 см.Потом кувалдочку если будет трескаться бить,если нет еще сверлить,арматуру не трогаете в конце просто срежете болгаркой. Арматура с каким шагом идет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 5 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2011 Арматура с каким шагом идет? порядка 150 мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ольга В Опубліковано: 6 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2011 порядка 150 мм Получается для ширины лаза в 40 см надо срезать 2 нитки арматуры? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bigest Опубліковано: 12 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2011 По ходу продумывания проекта, натыкаюсь на некоторые трудности. Вопрос- Центральная несущая стена, в ней будут идти вытяжка из цоколя, сан.узла и кухни, на нее опирается плита перекрытия на 15см. Можно ли проделать отверстия в плите для вытяжки между вертикальными перемычками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
