Вопрос к конструкторам - фундамент ФБС?
Andy_325
У меня по проекту цокольный этаж из ФБС блоков 40см шириной 4-е в высоту + армопояс. Попробовал прикинуть нагрузку на грунт и получилось около 0,9 кг на см.кв. весь дом с ГБ стенами, крышей и снегом, но вопрос не в этом - по прикидкам получается что нагрузка самого фундамента с цокольным этажом и перекрытием составляет 70% от общей. Не ужели ФБС на столько не эффективен ?
У меня по расчетам, фундамент+монолитные стены цоколя+плиты перекрытия 50% получаются.
У Вас цоколь потоньше может быть за счет монолита, пятка по меньше, а стены из кирпича 38-48 ???
Стены 30 см посоветовали, высота 2.5м . Сам фундамент 50см*30см. Центральную несущую считал монолит, но может буду из кирпича с армопоясом.
