Partizan1981 Опубліковано: 9 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2011 Я вот умею Можо придраться? Мне кажется, разводка в щите выполнена проводом маленького сечения, что недопустимо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
саша электрик Опубліковано: 9 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2011 а фазные шины никто не использует? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 9 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2011 А что это за зверь? Расскажите по-подробнее, если можно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 9 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2011 Можо придраться? Мне кажется, разводка в щите выполнена проводом маленького сечения, что недопустимо. А почему, кажется? Что подбор кабелей для монтажа, что монтаж самого щита.......нельзя подобным хвастаться..... давно уже шины применяются и однофазные и трехфазные... зачем так много колодок земляных или нулевых??? Смысл в подобном дроблении, при отсутствии групп аварийного и гарантированного питания? З.Ы. Чуток опоздал с ответом, ну да ничего, сразу и САШЕ ЭЛЕКТРИКУ отвечу - таки да, применяем... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 9 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2011 зачем так много колодок земляных или нулевых??? Смысл в подобном дроблении, при отсутствии групп аварийного и гарантированного питания? Первая - общий нуль до УЗО. Остальные четыре - нули после УЗО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 10 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2011 кстати, мы своим монтажникам запрещаем по 2 провода в одно отверстие шины под один винт (на фото шина земли) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 10 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2011 Первая - общий нуль до УЗО. Остальные четыре - нули после УЗО. Нули после УЗО коричневым проводом????? Я про вертикальную первую справа.... Ну а про шину земли уже сказано, как и про сечение провода монтажного и кабелей... Так что я при своём мнении остаюсь - подобным не хвастают, а тихо прячут под крышкой, потому как накосячили по самое "не могу"!!!8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 10 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2011 Вот не так давно монтировал слаботочный щит. Силовой кабель был за ранее выведен электриками, земля-ноль подключены в силовом щите дома, а фаза не подключена. Когда стал разбираться в силовом где ноль, а где земля, то обнаружил на нулевой колодке (сведены все проводники синего цвета) толстенный (10 мм2) жёлто-зелёный провод который меня поставил в тупик. Как оказалось это была перемычка между колодками земли и нуля. Есть ли собственный контур дома не знаю, чего нахимичено на щите со счётчиком у столба не известно. Как понять эту перемычку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 10 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2011 Правильная перемычка - с ГЗШ на нулевую шину. В системе TN-C-S на ГЗШ приходит PEN, на ней делится на PE и на N. РЕ раздуются с ГЗШ, для N - отдельная шина. Для перехода на систему ТТ достаточно убрать эту перемычку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 10 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2011 Правильная перемычка - с ГЗШ на нулевую шину. В системе TN-C-S на ГЗШ приходит PEN, на ней делится на PE и на N. РЕ раздуются с ГЗШ, для N - отдельная шина. Для перехода на систему ТТ достаточно убрать эту перемычку. Если правильно понимаю, то разделение PEN на PE и N должно происходит до счётчика, а в случае TN-C-S, и объединение с домашним контуром опять же до счётчика. Или это дублирующая перемычка параллельна основной в вводном щите, разве можно их мешать после разделения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 11 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2011 Если правильно понимаю, то разделение PEN на PE и N должно происходит до счётчика, а в случае TN-C-S, и объединение с домашним контуром опять же до счётчика. Или это дублирующая перемычка параллельна основной в вводном щите, разве можно их мешать после разделения? Разделение - до счётчика. Подключение к домашнему контуру - где угодно (РЕ не проходит через счётчик). Объединять после разделения нельзя. Вероятно PEN пропустили через счётчик, что запрещено и разделили то, что получилось в щите дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ElektroNik Опубліковано: 15 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2011 Уважаемые гуру прокомментируйте, что неправильно. Или электрики правильно делают? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 15 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2011 Уважаемые гуру прокомментируйте, что неправильно. Или электрики правильно делают? Если не ошибаюсь применяется ШВВП (многопроволочная жила - ) . Это вообще неправильно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ElektroNik Опубліковано: 15 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2011 Не знаю какой кабель, так как электрики показывали свою работу в живую. Он был круглый наверно ПВС. Но если это так, то почему нельзя ШВВП? А ПВС можно? Если нет то какой? А в остальном? Клемники нормальные? Сама трубная проводка собрана правильно? Жёлтенькие хреньки зачем? Или это пыль в глаза? А то по ушам у нас любят ездить... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 15 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2011 Не знаю какой кабель, так как электрики показывали свою работу в живую. Он был круглый наверно ПВС. Но если это так, то почему нельзя ШВВП? А ПВС можно? Если нет то какой? И ПВС нельзя. Можно ВВГ, ВВП-1 и им подобные с однопроволочной (монолитной) жилой. Подробнее здесь: Внутренняя электропроводка: ШВВП или ПВС или ВВП или ВВГ? А в остальном? Клемники нормальные? Нормальные. Сама трубная проводка собрана правильно? Если проводку можно перетянуть (думаю можно) - то нормально. Жёлтенькие хреньки зачем? Группы маркировали. или трубная проводка должна быть только металлической? За гипсокартоном металлическая не нужна. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ElektroNik Опубліковано: 15 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2011 То есть нанимать их можно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 15 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2011 Щиток пусть покажут. На разводку похоже можно. Если будут упираться на применении ШВВП & ПВС - тогда нельзя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ElektroNik Опубліковано: 16 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2011 Щитков еще не было, только ниши под них и куча проводов с маркированием. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
