Разводка электрики по дому. Прошу оценить/покритиковать.
Зебра
Я вот умею
Можо придраться?
Мне кажется, разводка в щите выполнена проводом маленького сечения, что недопустимо.
Можо придраться?
А почему, кажется?
Что подбор кабелей для монтажа, что монтаж самого щита.......нельзя подобным хвастаться.....
давно уже шины применяются и однофазные и трехфазные...
зачем так много колодок земляных или нулевых???
Смысл в подобном дроблении, при отсутствии групп аварийного и гарантированного питания?
З.Ы. Чуток опоздал с ответом, ну да ничего, сразу и САШЕ ЭЛЕКТРИКУ отвечу - таки да, применяем...
Первая - общий нуль до УЗО.
Остальные четыре - нули после УЗО.
кстати, мы своим монтажникам запрещаем по 2 провода в одно отверстие шины под один винт (на фото шина земли)
Нули после УЗО коричневым проводом?????:Bravo:
Я про вертикальную первую справа....
Ну а про шину земли уже сказано, как и про сечение провода монтажного и кабелей...
Так что я при своём мнении остаюсь - подобным не хвастают, а тихо прячут под крышкой, потому как накосячили по самое "не могу"!!!8-)
Вот не так давно монтировал слаботочный щит. Силовой кабель был за ранее выведен электриками, земля-ноль подключены в силовом щите дома, а фаза не подключена. Когда стал разбираться в силовом где ноль, а где земля, то обнаружил на нулевой колодке (сведены все проводники синего цвета) толстенный (10 мм2) жёлто-зелёный провод который меня поставил в тупик. Как оказалось это была перемычка между колодками земли и нуля. Есть ли собственный контур дома не знаю, чего нахимичено на щите со счётчиком у столба не известно. Как понять эту перемычку?
Правильная перемычка - с ГЗШ на нулевую шину. В системе TN-C-S на ГЗШ приходит PEN, на ней делится на PE и на N. РЕ раздуются с ГЗШ, для N - отдельная шина.
Для перехода на систему ТТ достаточно убрать эту перемычку.
Если правильно понимаю, то разделение PEN на PE и N должно происходит до счётчика, а в случае TN-C-S, и объединение с домашним контуром опять же до счётчика. Или это дублирующая перемычка параллельна основной в вводном щите, разве можно их мешать после разделения?
Разделение - до счётчика. Подключение к домашнему контуру - где угодно (РЕ не проходит через счётчик). Объединять после разделения нельзя. Вероятно PEN пропустили через счётчик, что запрещено и разделили то, что получилось в щите дома.
Уважаемые гуру прокомментируйте, что неправильно. Или электрики правильно делают?
picture.php?albumid=1963&pictureid=20843
picture.php?albumid=1963&pictureid=20844
picture.php?albumid=1963&pictureid=20845
Если не ошибаюсь применяется ШВВП (многопроволочная жила - shvvp.jpg) .
Это вообще неправильно.
Не знаю какой кабель, так как электрики показывали свою работу в живую. Он был круглый наверно ПВС.
Но если это так, то почему нельзя ШВВП?
А ПВС можно? Если нет то какой?
А в остальном? Клемники нормальные? Сама трубная проводка собрана правильно? Жёлтенькие хреньки зачем?
Или это пыль в глаза?
А то по ушам у нас любят ездить...
И ПВС нельзя. Можно ВВГ, ВВП-1 и им подобные с однопроволочной (монолитной) жилой. Подробнее здесь:
Внутренняя электропроводка: ШВВП или ПВС или ВВП или ВВГ?
Нормальные.
Если проводку можно перетянуть (думаю можно) - то нормально.
Группы маркировали.
или трубная проводка должна быть только металлической?
За гипсокартоном металлическая не нужна.
Щиток пусть покажут.
На разводку похоже можно. Если будут упираться на применении ШВВП & ПВС - тогда нельзя.
