Наполнение щитка в квартире
Мастер
1,45 In - t < 1 ч (при In ≤ 63 А) t < 2 ч (при In > 63 А) Расцепление
Автомат 16А - 16*1,13= 18А не менее часа держит. 16*1,45= 23,2А - расцепление до часа.
25*1,45*220=7,98 кВт
В таком случае хватит автомата 25А на розетки с максимальной нагрузкой 7-8 кВт - пиковая нагрузка будет держаться в течении часа, это вполне устраивает.
Спасибо за просвещение!
Так не считают.
Бывают всякие пиковые нагрузки, скачки, перегрузки, пусковые токи, летняя жара.
Считать нужно всегда по номиналу.
Уменьшил номинал диф.автоматов в пунктах 3 и 5.
1. Освещение (везде). Мощность 2-3 кВт. Автомат 10А.
2. Эл. плита. Мошность 8 кВт. Автомат 40А.
3. Кухонные розетки. Мощность 8 кВт. Диф-автомат 25А.
4. Холодильник и СВЧ. Мощность 2 кВт. Диф-автомат 16А.
5. Остальные розетки (комнатные). Мощность 8 кВт. Диф-автомат 25А.
6. Стиральная машина. Мощность 2 кВт. Диф-автомат 16А.
7. Теплый пол. Мощность 2 кВт. Диф-автомат 16А.
8. Кондиционеры (2 шт). Мощность 5 кВт. Автомат 25А.
9. Бойлер. Мощность 2 кВт. Диф-автомат 16А.
10. Реле напряжения V-Protector 80А (4 модуля).
11. Вводной автомат на 50А. (2 модуля)
Так не считают.
Думал может и на другие пункты меньше автомат поставить. Например бойлер 10А, теплый пол 10А, кондиционеры 16А, стиралка 10А, холодильник 10А. Учитывая ответ snickers наверное не стоит...
Так не считают.
Согласен с Вами, но судя по нагрузкам:
В кухне:
чайник 2квт
мультиварка 2квт
духовка 1 квт
хлебопечка 1 квт
кухонный комбайн 1-2 квт
В комнатах:
3 ТВ 2 квт
пылесос 1 квт
утюг 2 квт
зарядки/ноутбуки/игрушки/тд 1-2 квт ?
Наверное перестарался, сделал с запасом.
не учтён как бы коэффициент одновременности. Думаю, АВ25А как раз вписывается.
Да это все понятно ...
3 телевизора на 2 кВт - что за телевизоры такие?
зарядок и игрушек на 2 кВт набрать - только если троллебусные аккумуляторы заряжать.
кондиционеры на 5 кВт холодопроизводительности - хорошо если 2кВт будут потреблять в максимуме.
Ну и т.д. ...
Выбить 25А автомат бытовыми потребителями "в розетку" - это нужно очень сильно постараться. Без обогревателей - малореально совсем.
Ну и т.д. ...
Может тогда уменьшить другие группы?
Речь шла ТОЛЬКО о розетках.
Оставляйте уже так, как есть, нормально все ...
Объясните еще, пожалуйста, в каких случаях нужна защита УЗО, а в каких нет. Например, на освещение и кондиционеры УЗО не нужен. Может и на холодильник он не нужен?
ПУЭ
2.8.5. На групповых линиях, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать УЗО с номинальным дифференциальным током срабатывания не более 30 мА.
Установка УЗО обязательна, если устройство защиты от сверхтоков (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает заданного времени автоматического отключения в соответствии с ГОСТ 30331.3 - 0,4 с при номинальном напряжении 220 В и если установка не охвачена системой уравнивания потенциалов или розетки находятся снаружи помещений и в помещениях, особо опасных или с повышенной опасностью (например, в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц).
2.8.12.
Установка УЗО в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники, а также в общих сетях освещения, не обязательна.
Стационарно установленное - значит без вилок-розеток подключено к линии в распределительной коробке.
Можно и не устанавливать, но Вы должны отдавать себе отчёт, что уровень электробезопасности несколько снижается.
Скажите, какой диф. ток срабатывания должен быть у моих диф.автоматов? Везде одинаковый, или на 16 один, а на 25 другой?
Кондиционеры стационарно установленные, но снаружи помещений (инверторные). Не нужен узо?
Теплый пол стационарно установлен, но в 3 зоне, правда в стяжке. Нужен узо?
1. Везде будет 30мА.
2. Не обязателен.
3. Нужен.
На 25 А (розетки) - лучше 30 мА. На отдельных потребителей (16 А) - лучше 10 мА. Тип УЗО - А. Бойлер и тёплый пол - тип АС.
Снаружи - только для розеток. Не нужно.
Нужно.
ДНАОП 40.1-1.32-01
9.5.3. В установках ЭКО необходимо применять УЗО с номинальным дифференциальным током срабатывания не более 30 мА. ...
ЭКО - установки электрического кабельного обогрева
Опытные товарищи, подскажите, пожалуйста, какие диф.автоматы показывают срабатывание УЗО или автомата?
Schneider Electric серия Acti9. Индикация срабатывания от дифференциального тока посредством положения рукоятки на передней панели.
Спасибо. Где-то здесь проскакиваа информация что есть диф.автоматы со световой индикацией.
Разделили все таки освещение на 2 группы (что получилось разделить). Вот что получилось в итоге:
1. Освещение (комнаты). Мощность 2 кВт. Автомат 10А.
1. Освещение (коридор). Мощность 1 кВт. Автомат 10А.
3. Кухонные розетки. Мощность 8 кВт. Диф-автомат 25А. Ток срабатывания 30 мА. Тип УЗО - А.
4. Холодильник. Мощность 2 кВт. Диф-автомат 16А. Ток срабатывания 10 мА. Тип УЗО - А.
5. Остальные розетки (комнатные). Мощность 8 кВт. Диф-автомат 25А. Ток срабатывания 30 мА. Тип УЗО - А.
6. Стиральная машина. Мощность 2 кВт. Диф-автомат 16А. Ток срабатывания 10 мА. Тип УЗО - А.
7. Теплый пол. Мощность 2 кВт. Диф-автомат 16А. Ток срабатывания 10 мА. Тип УЗО - АС.
8. Кондиционер 1. Мощность 2,5 кВт. Автомат 16А.
9. Кондиционер 2. Мощность 2,5 кВт. Автомат 16А.
10. Бойлер. Мощность 2 кВт. Диф-автомат 16А. Ток срабатывания 10 мА. Тип УЗО - АС.
11. Реле напряжения V-Protector 80А (4 модуля).
12. Вводной автомат на 50А. (2 модуля)
Не знаю на какой марке автоматов остановиться: Schneider, Mueller, ABB, другое. Посоветуйте что выбрать: плюсы и минусы, какая будет разница в цене на мой щиток.
Кто занимается продажами, предложите необходимое оборудование с ценами. (можно в личку)
Тип УЗО - А - это заказная позиция у Meller, Legrand, Schneider El. срок поставки 4 недели
Устраивает.
Устраивает.
То Nikalya
Думаю, многим форумчанам требуется тип А. Может стоит сгруппировать заказы, дабы сроки монтажа не тянуть?
У брендов качество нормальное, в цене есть различия. Хагер, даже по цене достоин внимания.
подскажите ув. форумчане, какие уставки "В" или "С" рекомендовали ТС-у на автоматы и дифы?
То Nikalya
Как мне объяснили очень редкая позиция, минимальная партия 12 штук в упаковке. Ради меня завозить не хотят.
Кому еще нужен тип А?
Думаю, лучше сделать отдельную тему - например "УЗО тип А". В первом сообщении указать о совместной покупке. Интересующиеся заодно узнают, чем отличается от типа АС, может продавцы нагрянут с запасами.
цветовой (цвет флажка в окошке индикации) или именно СВЕТОВОЙ ?:shock:
