Заказ системы отопления для дома: проект, подбор материалов, монтаж
KosEroh
Собственно, ищу подрядчика (желательно на все сразу, но если нет - то на отдельные этапы)
1. Разработка проекта системы отопления для жилого дома (отапливаемая площадь около 250 кв. м, три уровня).
Исходные данные: везде планируются теплые полы (может, кроме мансарды, и то под вопросом), хочется подключить в систему два котла - газовый и твердотопливный (как резервный и для дополнительного подогрева в морозы).
2. Подбор и закупка материалов и комплектующих для системы (скидки приветствуются).
3. Монтаж системы и обустройство теплых полов (утепление перекрытий, армирование и заливка, стяжка по трубам)...
4. Гарантия на все это дело... желательна :-)
П.С. Дом под Киевом
Ни про какие этапы при такой работе и речи бать не может. Никакой монтажник (если от не бывший проектировщик), такую работу толково не сделает. А гарантия 3-5 лет должна быть основным условием. При подборе подрядчика задавайте вопрос: что такое коллектор с интегрированным смесительным узлом? Вам без такой штуки не обойтись.
Почитайте: (ссылка устарела)
(ссылка устарела)
Все, кроме заверенного проекта, можем сделать. Заинтересовались, звоните 8(067)526-64-25 Иван.
А нужен ли смесительный узел, если вся система будет низкотемпературной? Имхо, тогда можно поставить обычные "гребенки"... или нет?
Проект нужен не заверенный, а работоспособный - потому как нужно убедиться, что все это будет работать :-) А показывать я его каким-либо инстанциям не собираюсь... У меня и на дом проекта "заверенного" нет...
В таком случае возможен проект!
Теоретически можно. Если поставить конденсационный котел и покрытие полов всего дома будет одинаковое (плитка, ламинат). Теп. полы то не для комфорта, а для отопления.
Но остается вопрос: куда девать повышенную температуру, которую выдаст Т.Т., котел?
А при условии разного покрытия пола в помещениях, температура на трубе в этих помещениях тоже должна быть разная.
Вы задумали сложную систему. Нужен проектировщик, который должен контролировать весь процесс от начала и до конца.
Покрытие по всему дому будет одинаковое - чешский аналог LG Decotile.
Повышенную температуру от твердотопливного котла я планировал регулировать с помощью самого простого терморегулятора-смесителя, который будет подмешивать воду из обратки - так как у твердотопливного котла регулировки нагрева почти нет (температура теплоносителя на выходе из котла достаточно прогнозируема), то нужно выставить такой смеситель один раз - добившись приемлемого результата, скажем 35...37...40 град после котла.
В общем, потому и нужен проектировщик - посоветоваться, покумекать...
П.С. Сергей, спасибо за советы!
