признание права собственности
Проблема
Уважаемые юристы,
подскажите,пожалуйста,можно ли будет, впоследствии,после решения суда, зарегистрировать в БТИ это решение о признании права собственности на объект,и будет ли этот документ иметь юр. силу, равную Свидетельству на право собственности?
Уважаемые юристы,
Можно. Будет.
zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=2&nreg=z0157-02
Рішення суду є правовстановлюючим документом на нерухоме майно (згідно п.10 Переліку правовстановлювальних документів, Додаток 2 до Тимчасового положення про порядок держ.реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно -див.ссилку).
Додатково зв. увагу на п. 3.11 Положення.
Уважаемые юристы,
Не можно, а нужно именно так и сделать!!!!
Уважаемые юристы,
Право собственности Вы получите. Дом введен в эксплуатацию?
правильный вопрос! если дом не введен вы получите право собственности на недострой без права эксплуатации
зарегистрировать можно, но проблемы все равно могут быть. раз в полгода прокуроратура проверяет в БТИ все регистрации на основании решения судов и на половину из них пишет апелляции.
В том то и дело,что не получим(хоть и ввели в эксплуатацию).Речь идет о нежилом фонде,и для полного комлекта всех документов нет одного акта.По некоторым причинам -его и не будет.А через суд реально получить подтверждение прав собственности.Главное ,что бы это решение без проблем зарегистрировать в БТИ,и в дальнейшем не иметь гемороя с правом собственности на объект.
Именно это меня и беспокоит.Есть все документы и все необходимые проплаты во все фонды,нет одного акта(и не по нашей вине)-акт передачи объекта застройщику,а нам как инвесторам по акту застройщик передал.Но без первого акта документы не принимают для получения прав.
Имеем в наличии:
1.Решение суда о признании права собственности на дачный дом,гостевой дом с хоз. стоениями и сооружениями,по адресу....
2.Решение сесии с.с. о передаче в собственность зем.уч. для инд. дачного строит.(гос. акт в процесе)
БТИ отказывает в регистрации решения суда в связи с отсутсвием в ихнем классификаторе понятия "Гостевой дом".
Подскажите, пож.,как должны регистрироваться гостевые дома??
Имеем в наличии:
Может как дачи?
А что про Ваш гостевой дом написано в техпаспорте БТИ ?
Это либо отдельный дом (дачный, садовый) или просто хозстроение с "помещениями для временного пребывания".
В тех.пасп. написано два дачных дома. При составлении искового, по совету архитектуры и Гаска для избежания будущих сложностей при получении сертификата видповидности, второй дом назвали гостевым, так-как, по их мнению, на одном зем. уч. по одному адресу не может быть два дачных дома.Теперь по мнению БТИ на одном зем. уч. по одному адресу может быть два дачных дома.
Не знаеш кому когда верить.
  • 2 місяці потому...
:cry:Как добиться, чтобы сосед убрал надворный туалет, летний душ и высокий забор из плоского шифера, расположенные в двух метрах от моего приусадебного участка? А то, в последнее время из-под фундамента его забора течёт в мой огород неизвестно что, с характерным запахом канализации!
Дачная застройка?
А при чем тут забор?
