zhdanok Опубліковано: 1 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2011 Посоветуйте, пожалуйста, чем утеплить входную дверь хоз.постройки? Дверь из металла: рама из уголков 50 и 30 мм, снаружи дверь обшита листом металла 2 мм. Планируется обшивка вагонкой с двух сторон. Помещение будет отапливаться. Изначально хотел заложить пенопласт внутрь двери, но пришлось усиливать раму дополнительными уголками. Из-за этого запихивать пенопласт, особенно крупными кусками, стало неудобно. Может быть есть какой-то подходящий утеплитель-заполнитель в виде пены? Требования к материалу: 1. Хорошие утепляющие свойства; 2. Низкая (а лучше нулевая) гигроскопичность; 3. Минимальный коэффициент расширения при затвердевании; 4. Не конский ценник. Обычную монтажную пену не рассматриваю, т.к. сильно увеличивается в объеме при затвердевании. Стало быть, придется потом срезать излишки. В местах срезов нарушится защитной слой и пена будет сильно впитывать влагу (точка росы, я так понимаю, будет где-то в двери). Продавцы в Эпицентре посоветовали жидкий пенопласт в баллнончиках, но, почитав инструкцию, засомневался, что это то, что нужно. Какие еще будут варианты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neue bauer Опубліковано: 10 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2011 Посоветуйте, пожалуйста, чем утеплить входную дверь хоз.постройки? Дверь из металла: рама из уголков 50 и 30 мм, снаружи дверь обшита листом металла 2 мм. Планируется обшивка вагонкой с двух сторон. Помещение будет отапливаться. Изначально хотел заложить пенопласт внутрь двери, но пришлось усиливать раму дополнительными уголками. Из-за этого запихивать пенопласт, особенно крупными кусками, стало неудобно. Может быть есть какой-то подходящий утеплитель-заполнитель в виде пены? Не выпендривайтесь, заполняйте пенопластом. Или ватой. Небольшими кусками, никто не увидит Пенка в любом случае меняет объем, хотите незаполненные полости или мороку со срезанием заподлицо - пробуйте. Как вариант, могу предложить поставить дверь на длинный торец, и начать в таком положении обвагонивать снизу. Прикрепили полосу, или сколько получится, засыпали за нее пенопластовую крошку или еще что теплое сыпучее (я когда-то засыпал полости мелкой пенопластовой фигурной пакостью, используемой для засыпки коробок с приборами для транспортировки, крупнее пенопластовой крошки) до края вагонки, крепите следующую. И так до верхнего торца. Но оно потом слежится, осядет. Как вариант - попробуйте смешать крошку с клеевой массой, тем же мучным клейстером. И вмазывайте в ваши полости. При засыхании клейстера изменения объема не будет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kulak43 Опубліковано: 11 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2011 В местах срезов нарушится защитной слой и пена будет сильно впитывать влагу Не будет она сильно впитывать влагу, Торцы панелей секционных ворот-- срез полиуретановой пены. Не верите, закрасьте срезы. С пеной правда иметь дело стоит, если есть пистолет и использовать профессинальную пену. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhdanok Опубліковано: 11 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 березня 2011 Спасибо за ответы. Склоняюсь к мысли, что оптимальнее будет использовать ЭППС максимально большими кусками. Между ними и в труднодоступных местах использовать пену. Излишки пены обрезать и закрасить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kulak43 Опубліковано: 12 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2011 Спасибо за ответы. Склоняюсь к мысли, что оптимальнее будет использовать ЭППС максимально большими кусками. Между ними и в труднодоступных местах использовать пену. Излишки пены обрезать и закрасить. я обычно так и делаю , пену правда не крашу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sassha80 Опубліковано: 23 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2011 Утеплил в том году входную дверь на даче, пенопласт 30мм и УСБ 10мм. Зимой при морозе дверь промерзала, может из-за того что, снаружи холод, а внутри тепло и дверь покрывалась инеем. Решил ставить еще одну внутреннюю, чтоб было теплее. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
