проход дымохода через второй этаж.....
Esaul777
если труба 200 будет проходить через второй этаж вдоль стены, возможно ли ставить не утеплённую с росчётом что бы она грела комнату на втором этаже?
топка чугунная планируеться быть, между этажами бетонная плита перекрытия,
Заранее благодарю за совет.
Даже нужно.
Если это не нарушает требования СНИПА.
Из чего дымоход ?
"7.6.4. Стенки дымовых труб и дымоходов камина, печи и теплогенератора должны выкладываться из красного полнотелого керамического кирпича или из термостойких бетонных блоков и иметь толщину не менее 120 мм. Допускается применение дымовых труб и дымоходов из асбестоцементных труб (до 500°С), а также труб из нержавеющей стали с утеплителем из минеральной ваты."
Стрем один - труба может нагрется градусов до 100 к примеру. А может и до 200 и до 300 и выше..
При оголенной трубе дымохода, - возникает вероятность контакта наружной стенки дымохода с чем угодно в комнате - - бумажка там упала , тряпку кто-то кинул, сапоги поставили сушится - и могут возикнуть варианты пожароопасные.
Лучше трубу поместить в кожух - что бы к ней никто не добрался и не повис на ней по незнанию.
И второй ньюанс - труба снаружи при неиспользовании може генерировать конденсат из влаги в комнате. Это тоже может стать неприятным моментом - -постоянно будут лужи под трубой.Поэтому как правило идея утеплителя между двумя трубами - это борьба с конденсатом, а не удерживание тепла внутри. Какая Вам разница как быстро нагреется труба через 5 минут без утеплителя или через 15 с утеплителем? Но нагреется все равно....
Вот вариант который должен и Вас устроить и СНИП удовлетворить...:D
Он реально греет хорошо и безопасен.
P/s/ зазоры в межэтажных перекрытиях и трубы все равно никто не отменял.
7.6.6. Расстояние от наружной поверхности кирпичных труб или бетонных дымовых труб до балок стропил, обрешеток и других деталей каркаса и кровли из горючих материалов должно быть в свету не менее 50 мм
да именно я так и хотел, на втором этаже я думал зашить трубу гипсокартоном+теплоизоляцией по принципу как делаеться короб-декор над камином+окошки для выхода тепла, просто мне монтажник с которым я договаривался об монтаже дымохода категорически отказывался делать в таком варианте он убеждал меня пустить двойную утеплённую трубу по второму этажу.......:(
Можно сделать та как Вы хотели.Будет доплнительный съем тепла.
да, но мне сказали что из-за похой циркуляции воздуха теплоизоляция может прогореть.....и буду дышать ватой изоляционной, поэтому рекомендуют ставить двойную трубу на втором этаже, и зашить гипсокарт.
Как быть?
Посоветуйте.
Заранее благодарю.
Как быть?
Посоветуйте.
Заранее благодарю.
Зашийти краще гіпсокартоном . І мороки і проблем менше .
вопрос в том, какую трубу, утеплённую или простую?
если утеплённую то меньше КПД обогрева комнаты будет....
а если одинарную то нужно теплоизол. делать,
и в первом и во втором случае буду зашивать гипсокартоном......., как бы сделать так, что бы и ,,волки сыты и овцы целы,, были?
Ставте однослойную трубу каркас изолируйте базальтовой ватой с фольгой,фольгой к трубе,с зазором от трубы н меньше 3см. и решетки для отбора теплого воздуха.
да, но мне сказали что из-за похой циркуляции воздуха теплоизоляция может прогореть.....и буду дышать ватой изоляционной????
Используте вату Parok или Фаерок термотойкость до 750град.внизу и вверху ставите вентялиционные решетки и ничего не прогорит.
А что за агрегат к трубе подключен? Если скажем печь, которая топится 1.5 часа в день - так лучше не заморачиваться обогревом. 22.5 часа в сутки труба будет холодная. :)
Целую тему раздули из ничего.
Зачем сендвич?
Делаете шахту, ставите голую трубу и будет Вам щастя.
Извините, но Вы смешали все в кучу.
Картинка интересная, в смысле подходит только для Шиделя.8-)
Заодно нужно добавить к картинке, если уже цитировать СНиП, расстояние от пола.
пы.сы. очень не правильная картинка.
Правильно, зачем ему гемор с шахтой?
шахту, тобишь обложить одинарную трубу шамотным кирпичом+теплоизоляция или теплоизол. в этом случае можно не ставить?.... Змінено користувачем Esaul777
Зачем шамотом? Сделайте каркас из уголка, поставьте две решетки, внизу и вверху ( на разных сторонах). Голая труба будет в шахте ( уголок зашиваете оцинковкой, нержавейкой или магнезитом (если оцинковка, то можно на заклепках, в любое время высверливаете заклепку проводите ревизию, ставите на место, занимает времени пол часа, очень удобно). Отступаете 6-7 см от потолка мансарды (от пола аналогично), вот там уже нужно изолировать изнутри или ставить сендвич.
пы.сы. оцинковку, три стороны, монтируете изнутри шахты, а одну сторону,снаружи для того, чтобы можно было высверлить заклепки.
пы.сы.сы. делал такую шахту без сендвича, голую трубу, греет супер.
спасибо огромное, буду теперь искать умельцев что бы сделали...устал уже слушать что это опасно, от мастеров каминщиков.
Я немогу понять, почему все говорят что опасно ставить одинарную трубу, которая будет проходить через второй этаж?:fool:
Правильно говорят, но у Вас же труба будет не голая, а в кожухе- шахте.
Где Вы живете?
Черкассы....в том то и дело что советуют двойную и в шахту зашить.....
Я вот подумываю не морочить себе голову и сделать максимально безопасно. Сэндвич, по краям профиля металлические, гипс, между гипсом и сэндвичем еще думаю что - может вату, если найти пеностекольную крошку - вообще хорошо. А так я думаю и просто гипса достаточно.
Главное, чтобы безопасность не страдала в угоду собрать немножечко больше тепла...
Хвала гипсокартону, иже с ним, как материалу для борьбы с прогревом, пожароопасностью, а так же (видимо) с неурожаем и насморком. :o Порадовало также упоминание асбестовой трубы. СНип ,конечно, документ , но уже порядком устаревший.
Если Вас беспокоит безопасность - лучше кирпичной шахты - только шахта из пеностекла или ультралегковесного огнеупора ( о тепле от трубы забудьте ) . В случае кирпича, положенного на ребро, оный буде прогреваться от трубы и отдавать тепло в комнату, решетки ( конвекторы - и они же источники пыли ) в этом случае не обязательны. Только вот незадача - из красного кирпича это сделать сложно, слишком он кривой и тресканый - вот почему один из учасников упомянул шамотный кирпич. Просто он ровнее и прочнее, такую кладку лучше армируйте и кладите на клее.
Можно согласиться с обшивкой металлом, при обязательной изоляции от пола и перекрытия ( не на 7 см, а на 25-50 см ). Это при условии бетонной плиты перекрытия. А если потолок ( подшивка крыши ) деревянная - по норме за 100 см нагревшаяся металлическая поверхность трубы должна быть уже изолирована. В сущности, все проблемы возникают именно в местах прохода, к ним - пристальное внимание. Сама труба хоть и до 300 С нагреется - отдаст тепло в комнату ( при этом охладившись ) , только и всего ( если только Вы ее вагонкой не обшили ). Хорошо бы организовать ревизионную дверцу да побольше - периодически прийдется влажной тряпкой вытереть дымовую трубу от пыли, да и саму шахту изнутри - иначе при нагреве пыль ( а она будет там собираться, благодаря решеткам ) будет гореть, а это вредно и не приятно. Ну и оцинковку лучше заменить на простой металл, покрасить огнеупорной краской, порошковой или краской для батарей отопления. Оцинковка якобы при нагреве отдает частички цинка в помещение - не уверен, но слышал такое. Бывает ( если уж хочется конвекции ) перфорированный металл - тогда и решеток не надо, смотрится красиво. Нержавейка , медь - вариант хороший - но не экономный. Однако если все таки заполнить всю полость металлической шахты базальтом - тогда и оцинковка пойдет.
Вы ничего не путаете? тогда подробнее.
с остальным согласен.:beer:
Не пытайтесь вы обогреться тем, что для обогрева не предназначено. Дымоход - это не просто труба горячая.. Это система отвода дымовых газов. И только. И у нее свои четкие функции, при нарушении которых нарушится и нормальная работа.
Дымоход должен быть теплый, желательно на всей своей протяженности. А отводя от него тепло в комнату вы реально укорачиваете ему срок службы.
И отопиться толком не отопитесь( не круглый же день у вас котел молотит) и дымоход угробите раньше времени. Вот тогда и посчитаете - во что вам такая хитрость обошлась.
тоже думал оставлять трубу, прораб предлагает ее просто обложить раствором несколько сантиметров (возможно с добавкой от трескания)
но говорит эффекта особого не будет - греться будет 40 см вокруг только, и если хотите обогрева - 2-й миникамин с отдельной трубой в дымоходе.
