Возможно ли так?
Fanja
Можно сделать дымоход для камина так как показано на рисунке. Какую трубу нужно и какие углы изгиба допустимы
Можно сделать, но вопрос открытый или закрытый камин?
Труба зависит от:
1. Для закрытого. Нужно смотреть посадочное отверстие топки, какой диаметр там.. 200мм... 220мм и т.д
2. Для открытого. Сечение канала зависит от сечения потрала и привязывается к высоте трубы, а сечение портала, в свою очередь, от площади комнаты. Будут данные, будут и размеры
Углы:
1. Для закрытого. Выбирать не приходится угол один 45 градусов или другие, но под заказ
2. Для открытого. По СНИПам угол наклона не более 30 градусов от вертикали и смещение оси не более 1 метра. (Это условно стандартный вариант). На практике можно сделать и угол 45 градусов и вообще горизонтальный канал, все зависит от размера дымовой камеры, нужно знать, как делать, чтобы не отразилось на работе камина
Да, возможно! При таком смещении дымохода можно использовать 2 колена под 45 градусов, и также производители дымоходов изготавливают колено 0-90 градусов, тоесть градус подключения можно выбрать от 0 до 90. Допускается смещение до 1 м, на практике смещение до 1,5 работает нормально.
______________________________________________
www.kamininteres.com.ua
Труба зависит от:
Углы:
Хочу купить каминную топку чугунную со стеклом
Для топки со стеклом такая схема монтажа дымохода возможна.
