порог на ламинат - 15мм
top_hill
всем привет.
Подскажите пожалуйста, где можно найти порог, чтобы закрыть край ламината в дверном проеме. На строительную стяжку положил ламинат, а под него подложку арбитрон. В сумме получилось порядка 15мм перепад. пересмотрел уже во всех магазинах: есть до 10мм и 20мм. а такого как нужно мне - нету.
всем привет.
Подтверждаю. Вариант 20 мм ложить или резать его до 15.
Все есть! Регулируемые пороги как я указал в этой теме www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=944873#post944873
Только фиксатор надо будет в стяжку утопить.
На самом деле есть они. Я немного слукавил, чтобы сократить размер поста, но я встречал один порог, который скрывает до 15 мм. Но в том случае меня смутило крепление. Дело в том, что у меня дверь в самом углу, где ламинат заворачивается вверх, а крепление там пластиковый потай-дюбель. Я почти уверен, что держать оно не будет.
По теории - то, что нужно. Где это можно посмотреть ? Вот там в подписи что-то не нашел ;)
На самом деле вариантов в 15 мм ооооооочень много... но Вы слукавили еще раз - Вы наверное конкретный тип порогов ищите (ну к примеру: зеленый со скрытими креплениями, ну и тп) вот и не можете найти...
Ответ в личке!
Единственное, эти пороги ламинированные пленкой под цвет древесины (сосна,бук, дуб, клен, ясень, мербау, орех, махагон, вишня).
Нет, слукавил только один раз. Конечно, цвет желателен не белый, а еще более желателен темный. А крепеж как раз все равной какой, лишь бы прочный. В том, что я видел - пластиковые дюбели загоняются в отверстие в стяжке.
А вот где их много - подскажите ? был в новой линии, эпицентре, олди, мурлин мурло, юность. нету подходящего ничего (кроме нл, но см. выше).
ну в рознице я уверен что не найдете, а вот у оптовиков и на фирмах найдете... или pilgrims вам воозможно поможет... :)
вообще звучит прикольно. В опте есть, в рознице - нет. Это куда они с опта идут потом :-) ?
Да, Пилигриму спасибо за наводку, там то, что надо... но меня откровенно задавила жаба платить 120 гривен за порог 90мм (без претензий к Пилигриму). И, как выяснилось, хорошо, т.к. поехал на "птичку" и купил то, что надо. За 120 за два порога 90+280. Продавец, правда, дикий тормоз. Я, можно сказать, сам за него нашел, подобрал, принес со склада, посчитал цену... Ну да ладно.
Вообщем вопрос снят, всем спасибо.
Я писал что эти пороги не дешевые, когда очень нужен такой порог, то цена отходит на второй план :) Про то, что эти пороги Вам не продали - это для меня новость :o Раньше продавали в розницу без проблем! Уточню у них, что за ерунда!
Но суть не в этом, главное, нашли что хотели :beer:
розницу я имел ввиду супермаркеты... и то!!!, что нужно поискать хорошо!!!! а с оптовиками проще, там все и сразу!!!
