Как сделать правильно?
kramar
Доброго всем дня.Если есть возможность-проконсультируйте как делать? На участке имеется сруб 6 на 8 метров.К нему залил
армированный фундамент 5 на 8, тамбур 4 на 3 и гараж 5 на 8 метров и выгнал цоколь 1 метр из силикатного кирпича 38 см.Стену планирую
класть 30см газобетон на клей и утеплять 5см минвата.Стены сруба облажить или силикатным кирпичем или газобетоном 15см и
оштукатурить.Пристройка 5 на 8 будет два этажа - 5.5-6 метров высотой.Сруб 2.7 метра с мансардой.Вопросы:
1.30 cм.газобетон и 5см утеплителя-достаточно?
2.При обкладке сруба в пол кирпича привязываемся к срубу анкерами, а выше высокий фронтон-что с ним делать? В пол кирпича и утеплять
изнутри? Будет ли стоять такой фронтон в пол кирпича? Я так понимаю, что на сруб блок 30 см нельзя класть?
Пока все. Вопросов много, не буду напрягать сразу.Эти вопросы первостепенные, так как стойка начнется чере месяц.[/img]
Змінено користувачем kramar
добавление фото
Ложите газобетон,утеплять ватой его не нужно,он и так теплый. Про силикатный кирпич забудте сразу,выкинте,подарите врагу! Он тянет сырость и очень холодный, Если делать кладку в пол кирпича то стоять она будет,единственное что необходимо делать ''столбы'' через 1 1.5м в кирпич. Утеплять изнутри нельзя,это делают только в экстремальных ситуациях
А если вместо кирпича обложить сруб газобетоном 15 см? Но все равно фронтон мансарды придется утеплять изнутри, а не хочется.
Это лучше чем силикатным кирпичем,а зачем? утеплять газоблок 15 см + сруб? не должно промерзать
Утеплять буду пристройку к срубу. Сейчас стоит выбор 30 см газобетон или 37,5 ? У нас то в Беларусии похолоднее будет. И еще - у нас на КСИ выпускают блок из ячеистого бетона(силикатные блоки) для кладки на клей. Вопрос-это газобетон или нет?
