Как прочистить скважину. Упал дебит
Yamax
Имеется сабж. Глубина 95м на синоман.
По паспорту обсадная 102мм-металл на 76м.
в ней 50мм до 95м с клапаном. Голова на 68м.
Эксплуатируется с 2007г. Насос SQ3-105 на 55-60м.
В начале сезона периодически возникают проблемы с водой.
Насос качает 10мин и вода пропадает на 15-20мин.
в течение года проблема себя не показывает(малый водозабор)
Что посоветуют знатоки? Кто может починить, планирую автополив.
Коммерсантов которые бурили найти не могу, пока.
:))) прочла название темы "как прочистить скважину, упал дебиЛ" дико извиняюсь!!!!!!
по теме: по паспорту дебет какой?
По паспорту 3,8м3
уровень 12м статистический, 18м динамический
Странная скважина, ИМНО. Зачем было брать столь недешевый насос, если динамика на 18м?
Как этот насос впихнули в трубу 50мм?
Для непонимающих.
Измерения ведутся от уровня поверхности.
То есть если статически стоит вода на 12м, то при работе насоса должна падать на 18м(от уровня поверхности земли)
Далее насос висит в 102 трубе на 55-60м.
50 труба идет от 67м и вниз до 95
Для понимающих, если есть такие-ШО ДЕЛАТЬ??
