Dikki Опубліковано: 9 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2011 Доброго дня суток всем. Собираемся строить гараж с подвалом. Но нужно несколько конструктивных советов. Гараж находиться на самой высокой точке.Вода на уровне 3-3.5м (делал геологию) Подвал гаража (фундамент) буду заливать монолит с арматурой, перекрытие "0" - тоже буду заливать. Потом стены из газоблоков 200мм (толщина), потом деревяное перекрытие и шифер. Есть вопросы по фундаменту : 1) какой толщины должен быть пол в подвале? 150мм? 130? 2) какой толщины должно быть перекрытие над подвалом? 200? 150мм? 130? 3) Надо ли подсыпать щебень под гаражем? за ранее благодарен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dikki Опубліковано: 11 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2011 еще вопрос какой размер арматуры нужно брать и где какую ставить?;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість tamag Опубліковано: 13 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2011 Доброго дня.Мне бы хотелось вам предложить после того как закончите кладку или установку блоков советую из личного опыта роботы штукатурить стены штукатуркой ТМ Основит.http://stroy-city.su/kachestvo_i__shtukaturka_tm__osno".Желаю удачи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rstproekt Опубліковано: 15 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2011 Думаю щебень подсыпать не надо, если вода на уровне 3-5 м. А пол надо по нагрузке смотреть. Машины тоже разные бывают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dikki Опубліковано: 16 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2011 Но ответов на свои вопросы я пока не получил. Авто одно ланд крузер, второе легче Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
