Вопрос по разводке квартиры
dm-ol
Но, что это значит?Я и стараюсь все распределить!
Равномерно распределить нагрузки по фазам. Если по какой то из фаз вы превысите потребление в 32А, то будет срабатывать АВ на вводе.
На схеме было бы все гораздо проще и нагляднее.
На самом деле очень сложно превысить потребление в 32А....наверное...
У меня просто как-
от вводного автомата кабель в дом.А там от тройного (не знаю как называется правильно!) перемычками на все автоматы!Это же нормально?
У вас я так понимаю плита запитана будет от одной фазы, а далее просто добавить к ней нагрузку (например стиралку, водогрей).
У меня просто как-
Тройной - 3х полюсный автомат.
А как определить нормально или не нормально без схемы?
Я не ясновидящий.
У меня просто как-
Я не ясновидящий.
Нет, я не настаиваю что бы Вы гадали. Вы расскажите как в теории. А я подстрю под действительность.Вот и спрашиваю - когда от 3х полюсного автомата запитывают отдельные автоматы перемычками - это нормально или нет?
И не важно в доме это или на уличе.Скажем после вводного автомата стоит ав на 25А и после него запитываются ав на 16А перемычками?Чем это плохо?Или хорошо?
В теории так и есть, равномерно по нагрузкам.
Если перемычка (провод) соединяет последовательно несколько АВ, то она должна быть соответствующего сечения и без разрывов жилы. Либо использовать гребенчатую шину. АВ максимального номинала должны располагаться первыми в этом ряду.
Ок. А если все автоматы одинакового номинала?Тогда нету разницы с какого начинаются перемычки?
Разницы нет.
Разницы нет.
Добрый вечер.
Еще один маленький вопрос - последний - можно ли так подключить перемычками автоматы в щитке - 20А ,16А 16А, 16А 10А?
Тоесть три провода от щитка на улице приходят на 3 первых автомата - 20А -16А - 16А?
Добрый вечер.
Перемычки у вас будут с этих 2х АВ на оставшиеся АВ 16А и АВ 10А, ведь их нужно как то подключить, а еще УЗО не забыть.
