Влад Киевский Опубліковано: 13 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2011 Приветствую всех! У меня вопрос следующего характера. Мои строители "слегка" просчитались на начальном этапе строительства и залили пол на первом этаже на 20 см ниже необходимой отметки. Теперь стоит вопрос, как исправить ситуацию с наименьшими денежными потерями. Сначала я думал насыпать 17 см керамзита и затем 3 см цементного раствора сверху. Но керамзит не очень дешёвый и вот думаю, а можно ли на существующий бетонный пол насыпать где-то 10 см песка и потом 7 см керамзита, тем самым сократив статью расходов. Поскольку в моём случае 17 см керамзита на первый этаж - это 13 кубов, что не дёшево. Помогите дельным советом. На реплики, типа: "Куда Вы смотрели, когда строители такую фигню спороли" отвечать не буду. Если есть, что посоветовать - буду рад за помощь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
d_mihail30 Опубліковано: 13 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2011 Можно, и нужно(для уменьшения затрат) но только посоветовал бы, стяжку сделать как минимум 5см, и положить под стяжку сетку, и будет все гуд 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Влад Киевский Опубліковано: 13 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2011 Можно, и нужно(для уменьшения затрат) но только посоветовал бы, стяжку сделать как минимум 5см, и положить под стяжку сетку, и будет все гуд Сетка - это понятно, я то и хотел сетку ложить. Но вот, что с керамзитом делать? Как его расход уменьшить? Насыпать 17 см керамзита - дороговато. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
d_mihail30 Опубліковано: 14 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2011 Сетка - это понятно, я то и хотел сетку ложить. Но вот, что с керамзитом делать? Как его расход уменьшить? Насыпать 17 см керамзита - дороговато. Вы сами ответили на свой вопрос(песок),как вариант пенопласт, но думаю тоже дорого(нужен прощет) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serhey Опубліковано: 14 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2011 А у вас цокольный или подвальный этаж есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 14 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2011 ИМХО, пенопласт 10см, щебень, стяжка с сеткой, если не волнуют теплопотери вниз-"чистый" строймусор, руберороид или п\эт плёнка, стяжка с сеткой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tusha Опубліковано: 14 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2011 ИМХО с это керамзита толку как с козла молоко....... пенопласт вам поможет! а высоту строймусором засыпте! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kostja Опубліковано: 14 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2011 Как вариант не бетоном заливать, а сделать деревянный пол. Не известно, какой проект и на какой стадии строительство дома, а так можно было-б, например, понизить уровень порогов и подоконников (спорно), но если двери-окна-батареи уже установлены или ещё какие моменты с проектом, то, естественно, это не вариант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Влад Киевский Опубліковано: 16 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2011 А у вас цокольный или подвальный этаж есть? Подвала у меня нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Влад Киевский Опубліковано: 16 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2011 ИМХО, пенопласт 10см, щебень, стяжка с сеткой, если не волнуют теплопотери вниз-"чистый" строймусор, руберороид или п\эт плёнка, стяжка с сеткой. Пенопласт - это выход. А как ходить по нему, когда придётся заливать стяжку он ведь легко ломается? Или я чего-то не догоняю? ))) И я ещё слыхал, что срок годности и пенопласта 25 лет, а потом он распадается. Для внешней отделки это не так страшно, можно легко заменить, а вот со стяжкой мороки больше будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 16 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2011 Пенопласт - это выход. А как ходить по нему, когда придётся заливать стяжку он ведь легко ломается? Или я чего-то не догоняю? ))) И я ещё слыхал, что срок годности и пенопласта 25 лет, а потом он распадается. Для внешней отделки это не так страшно, можно легко заменить, а вот со стяжкой мороки больше будет. возьмите пенопласт 35-ой плотности(это гарантированный 25-30), если черновой пол не ровный, насыпьте небольшой слой песка(сухого, при укладке плит ППС подвигайте их тудым-сюдым ямки заполнятся) перед укладкой щебня, расстелите полиэтилен 150-200мкр или самый дешовый рубероид, хотя если щебень мелкой фракции это лишнее. насчёт 25 лет не парьтесь, в темноте и прохладе ваш пенопласт переживёт поболе :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
