Перестройка дымохода
ko6k
Доброго времени суток!
Нужен совет :) я не волшебник, я только учусь, поэтому не судите строго за корявые формулировки:oops:
Необитаемый холодный чердак утепляется и переделывается в мансарду с теоретической (зима покажет) целью жить там круглый год.
Через середину чердака между двумя комнатами проходит дымоход.
Для того, чтобы использовать его тепло для отопления хотя бы частично, необходимо как-то "придать ему массу".
Варианты с капитальным перестраиванием печи на первом этаже и переносом трубы на крыше не подходят. Так же решение должно быть относительно легким - перекрытия деревянные, тонна кирпича - не выход...
Поэтому я вижу только один вариант - расширить немного кирпичный дымоход, сделав в нем одно-два колена. примерно как на картинке.
Сейчас размер кирпичного дымохода примерно 1x0,4х0,4м. После предполагаемой реорганизации он станет ~1.2x1x0.5.
picture.php?pictureid=21077&albumid=1983&dl=1302782041&thumb=1
Отсюда и вопросы к вам, уважаемые форумчане:
1. Есть ли лучший вариант? :)
2. Будет ли такая конструкция эффективной?
3. Будет ли достаточной тяга для печи на первом этаже?
4. Какой высоты труба должна быть на крыше, чтобы не было проблем с тягой?
5. Можно ли сложить такую "архитектуру" самостоятельно (руки ровные :)), или есть какие-то хитрые особенности и лучше найти печника?
6. Все замечания, предложения и неучтенные мелочи приветствуются!
Заранее спасибо!)
...отопительный щиток (дымоход второго этажа) можно положить горизонтально с сохранением всех ходов...
