Смесители Hansgrohe и керамика Laufen
Мастер
Нужен ряд позиций, ниже артикулы.
Предложите свои цены и даты поставки.
Hansgrohe 1800180 iBox universal Скрытая часть
Hansgrohe 31665000 Metris S Смеситель для душа, однорычажный, СМ
Hansgrohe 31675000 Metris E Смеситель для душа, однорычажный, СМ
Hansgrohe 32675000 Talis S² Смеситель для душа, однорычажный, СМ
Hansgrohe 31666000 Talis E² Смеситель для душа, однорычажный, СМ
Hansgrohe 15932000 Trio/Quattro Переключающий вентиль, стиль S, СМ
Hansgrohe 15931000 Trio/Quattro Переключающий вентиль, стиль Е, СМ
Hansgrohe 15930180 Скрытая часть вентиля
Hansgrohe 27451000 Fixfit S Шланговое подключение, non-return valve
Hansgrohe 27454000 Fixfit E Шланговое подключение, non-return valve
Hansgrohe 27477000 Raindance S 240 AIR Верхний душ, 240мм
Hansgrohe 27494000 Raindance S 300 AIR Верхний душ, 300мм
Hansgrohe 27774000 Croma 100 Multi / Unica'C 0,90 м Душевой набор
Hansgrohe 27767000 Crometta 85 Multi/Unica’Crometta 0,65м Душевой набор
Hansgrohe 58113000 Сифон с изливом
Hansgrohe 31465000 Metris S Смеситель для ванны, однорычажный, СМ
Hansgrohe 31475000 Metris E Смеситель для ванны, однорычажный, СМ
Hansgrohe 32475000 Talis S² Смеситель для ванны, однорычажный, СМ
Hansgrohe 31645000 Talis E² Смеситель для ванны, однорычажный, СМ
Hansgrohe 31163000 Metris S Смеситель для раковины, излив 225 мм
Hansgrohe 31611000 Talis S² Смеситель для раковины, излив 225 мм
Hansgrohe 13622180 ? Скрытая часть смесителя
Hansgrohe 41566000 Лампа для зеркала Double Wall Lamp
Laufen 813958 LAUFEN PRO Раковина накладная 1050 x 480 x 170 mm
Hansgrohe 31160000 Набор для биде, Metris S
Hansgrohe 31170000 Набор для биде, Metris E
Hansgrohe 32140000 Набор для биде, Talis S²
Hansgrohe 31165000 Набор для биде, Talis E²
Laufen 811951 LAUFEN PRO Мини-раковина 450 x 340 x 145 mm
Laufen 824956 Унитаз напольный комбинированный, горизонт. выпуск
smdoc [собака] yandex.ru
Александр
Александр
Александр,добрый день!
Ответил переслал на почтовый адрес.
С уважением,Евгений!
Спасибо, получил.
Со смесителями ХГ ситуация определилась, всем спасибо!
Остался открытым вопрос с Laufen. И список немного изменился:
811952 LAUFEN PRO Раковина-чаша 450 x 340 x 145 mm
826953 Бачок с нижним подводом слева
892951 Сиденье с крышкой (обычное)
891950 Сиденье с крышкой (антибактериальное покрытие)
891951 Сиденье с крышкой (плавное закрывание)
ответил в лс
Спасибо за предложение конечно.
У меня один вопрос: я не правильно посчитал или ваши цены действительно на 40% выше розницы Агромата?
