можно ли подвал под топочной?
Sergiy2010
Запроектирована топочная (отгороженная часть гаража, пристроенного к дому), а под ней подвал. Сказали, что могут быть проблемы с газовщиками из-за подвала. Перечитал ДБН, поискал на форуме, но ничего не нашел. Может кто сталкивался?
У погреб под топочной - никаких проблем с газовщиками, проект, сдача, эксплуатация. Правда вход в погреб с улицы, из дома нет
у меня вход в топочную со двора, но вход в погреб (люк) в самой топочной.
неужели никто не сталкивался? я так понял, что такое требование есть по баллонному газу, а по трубопроводному?
оказывается есть ограничения. Общался вчера с газовщиками, сказали, что с подвалом в помещении топочной котел не подключат однозначно. якобы там может скапливаться газ...об этом где-то должно быть написано, если не в ДБН, та в правилах по использованию газового оборудования...
прекратите поддаваться на провокации.
почитайте ДБН В.2.5-20-2001. там четко описано, что можно, а что нельзя. и про подвалы тоже.
в подвалах нельзя устанавливать котлы на сжиженном газе, все остальные можно (справка по химии: природный газ легче воздуха, пробан-бутан и СО2 - тяжелее). наличие подвала под котельной вообще не регулируется.
Я как-то интересовался этим вопросом у знакомого газовщика и он сказал, что это ограничение касается помещений, в которых используется сжиженный газ. За достоверность не ручаюсь
