Клей для лестницы
Truv
Камрады, посоветуйте какой брать клей для отделки лестницы, клеится будут поверхности бетон/бук, бук/бук.
На чем остановить выбор ?
На чем остановить выбор ?[/QUOпаркетный однако жэлательно каучукоый однако и не на водной однако.
бетон/бук - монтажная пена профессиональной линии с низким коэффициентом расширения
бук/бук - полимерный универсальный клей. Главное прижать поверхности хорошо.
Испытал на своей лестнице Эластичный клей SikaBond®-T2
БОМБА !!!
На металлическое основание (трубы 40*25мм) на указанный клей уложил ступени из б/у ДСП.
Ступени временные.
Лишь на период отделки дома .
Не скрипят.
Застывший клей выглядит ,как резина.
Гасит звук от шагов.
Теперь сомнений в правильности решения не возникает.
Лишь бы отодрать их для замены на чистовые...)))
Попробуйте.
Не ошибётесь.
Возмите хороший европейский полиуретановый клей - бедет качественно, долговечно, экологично. Такой например (ссылка устарела)
Или специальный воднодисперсионный, например (ссылка устарела)
Задача чтобы клеевой шев был эластичный и не разрушился при изменении древисины.
Каучуковые клей на растворителях - бэ... :bad: Не ну если вас тащит растворитель то да!
