Земля в аренде, может быть приватизирована?
LeraValera
Знающие подскажите, пож.
Мы имеем дачный участок. За ним 10 соток земли, в аренде на 30 лет. Есть договор аренды с Бориспольской обл.держ.администрацией. Арендную плату платим регулярно.
Новый сосед, говорит, что приватизировал эту землю. Показывает копию акта на приватизацию.
Это возможно? Что нам делать?:(
Спасибо.
Спасибо.
"эту землю" - в смысле Вашу?
если у Вас есть договор аренды, то Вы имеете первоочередное право на приватизицию этой земли.
Спасибо за ответ.
Но мы не думали о приватизации... Нас устраивала аренда 10 соток под огород.
Т.е. насколько я правильно понимаю, нужно подать документы на приватизацию, если хотим, использовать этот участок?
Спасибо за ответ.
еще раз - сосед показывает скан акта, по которому он приватизировал ВАШУ землю? (землю, которая у Вас в официальной аренде)
Спасибо.
Если есть знакомый нотариус, можете проверить информацию о приватизации.
Но даже, если все подтвердится, выгнать вас сосед не может. В случае продажи объекта аренды, договор аренды сохраняет действие для нового собственника. Поищите, такая норма есть.
Спасибо.
Это возможно, но незаконно. Я думаю, что в данном случае надо выяснить, что было раньше, Ваш договор на аренду или решение о передаче в собственность участка соседу? Если Ваш договор был раньше, и Вы его зарегистрировали в установленном законом порядке, то надо подавать в суд и требовать отмены решения местного совета о передаче соседу участка в собственность без Вашего согласия.
Можно объяснить, каким образом нотариус может проверить эту информацию, как я понимаю в едином реестре запретов и отчуждений недвижимого имущества?
Насколько мне известно, информация об отчуждениях квартир\домов\земли отражается в их реестре. И в любой момент это можно посмотреть. Не знаю, как этот реестр правильно называется
Так Вы же выше по этому реестру предлагали проверять информацию о приватизации, а не об отчуждениях и арестах.
Так приватизация - это ж вроде переход права собственности (т.е. отчуждение) из государственной / коммунальной собственности в частную.
Поправьте, если ошибаюсь.
