Материал для ступеней лестницы
timofey79
Как могут повести себя ступени из нестабилизированного (неклееного) дуба 40мм? Доска порезана из сухостойного дуба. 3 года лежит переложеной в сарае в сухом месте. Неужели обязательно делать клееные ступени? Монтировать собираюсь на металический каркас на клей.
Присоединяюсь к вопросу. только лежит пластинами по 7 см длиной метра по три под навесом лет 5 и монтировать буду на бетонное основание. Естественно потрескалось в некоторых местах но новых трещин уже несколько лет не наблюдаю. Что будет если из этого массива вырезать ступени и как они поведут себя в дальнейшем?
Краще всього ступени робить клеїними по довжині так як якщо робить з суцільного масиву то їх поведе і вони потріскаються. Подивіться на фото тут . www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=983
Изготовить ламели 40 на 20на на длину деталей. При наборе 60 мм рекомендую применить поперечное склеивание ( тетивы, косоуры), использовать при склеивании клеи 3-"D" класса.
Успех обеспечен, надежность тоже, благодарности не надо:beer:
а теперь для профанов можно перевести, что значит ламели 40 на 20, это если у меня ступень толщиной 40, то мне брусками ширной по 20 мм склеивать ее надо?????? что значит набор 60 мм и поперечное склеивание???
берете ламель(тоїсть кусок заготовки) розміром 40мм(товщина)х20-60мм(ширина) х і на довжину сходинки і склеюте до свого розміру ступені.
