Atrosity Опубліковано: 12 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2011 Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста как решить задачу: 1. мне нужно с бассеина забирать воду Q=60 м3/ч и придумать конструкцию водослива или приобрести готовый. 2. здание НС будет в метрах 10 от бассеина, труба до насоса предпологается стальная d=89 мм. 3. в бассеине может присутствовать песок - следовательно мне обязательно устанавливать гидроциклон(если да то какой) или хватит поставить перед насосом фильтр сетчатый фланчевый с промывочным клапаном? ВАши предложения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 12 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2011 Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста как решить задачу: 1. мне нужно с бассеина забирать воду Q=60 м3/ч и придумать конструкцию водослива или приобрести готовый. 2. здание НС будет в метрах 10 от бассеина, труба до насоса предпологается стальная d=89 мм. 3. в бассеине может присутствовать песок - следовательно мне обязательно устанавливать гидроциклон(если да то какой) или хватит поставить перед насосом фильтр сетчатый фланчевый с промывочным клапаном? ВАши предложения. Я думаю, что будет достаточно фильтра сетчатого с промывочным клапаном 100 мкм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Atrosity Опубліковано: 12 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 травня 2011 а именно какого и желательно с автоматикой можете предложить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 12 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2011 а именно какого и желательно с автоматикой можете предложить? Амиад есть разнообразные решения от ручных и полуавтоматических до автоматических. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Atrosity Опубліковано: 12 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 травня 2011 а справятся ли эти фильтры с водорослями? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Everpure Опубліковано: 13 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2011 Я думаю, что будет достаточно фильтра сетчатого с промывочным клапаном 100 мкм. если мелкий песок - 100 мкм будет мало, 20 мкм оптимально для песка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Everpure Опубліковано: 13 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2011 а справятся ли эти фильтры с водорослями? справятся, если не ленточные, т.к. сетка залипает, придется разбирать и вручную чистить. есть у другого производителя сеточные с щетками, автоматы по времени и перепаду давления, но цена оооочень приличная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Atrosity Опубліковано: 13 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 травня 2011 справятся, если не ленточные, т.к. сетка залипает, придется разбирать и вручную чистить. есть у другого производителя сеточные с щетками, автоматы по времени и перепаду давления, но цена оооочень приличная. А не могли бы вы скинуть прайсик по этим сеточным с щетками или подсказать где их найти. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Atrosity Опубліковано: 13 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 травня 2011 да и для того чтоб вода фильтровалась необходимо давление воды перед фильтром до 1 атм, а у меня насос будет всасывать воду из бассеина следовательно перед ним вакууметрическое давление, а всасывающий патрубок находится на глубине около 1,7 м, т.е давление воды будет всего 0,17 атм на фильтр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
