Чем залить отверстие в фундаменте, через которое введен кабель?
Vova-VHSU
Добрый день!
Ввели кабель в дом, через отверстие в фундаменте диаметром примерно 20 см, я так понимаю, из обычной ПВХ трубы или типа того. Кабель сам в черной трубе из пластмассы (в таких еще заводят воду в дом).
Вопрос: а чем залить отверстие 20 см, в котором кабель?
Читал форум, пишут что пеной - нельзя, а нужно селиконом. А что имеетсяся в виду? Селиконовым герметиком? Там у меня в то отверстие, наверное, упаковок 20 зальется - дорого получается :(
Какие еще есть варианты?
Жду ответа, спасибо.
Было бы отверстие поменьше можно было бы и подумать а так закидайте раствором и не парьтесь!
Для трубы, в которой кабель - шнур х/б,льнопеньковый, льняной (с пропиткой), асбестовый, кабельный джут, пряжа - набивка в трубу. Пробку конусную с отверстием из резины (микропористой резины) вырезать, одеть на кабель и забить. Цементно - песчаной смесью, гипсом (легкоразбиваемыми) можно заделать. Глубина заделки - 5-10 см.
Трубу 20 см - ЦПС.
Шнур х/б,льнопеньковый, льняной (с пропиткой), асбестовый, кабельный джут, пряжа - набивка в трубу. Пробку конусную с отверстием из резины (микропористой резины) вырезать, одеть на кабель и забить. Цементно - песчаной смесью, гипсом (легкоразбиваемыми) можно заделать. Глубина заделки - 5-10 см.
Самый бюджетный вариант - цементно-песчанная смесь...
Ну или ежели осталось от печных работ огнеупорная глина - вааще не токо шикарно, но ещё и красиво...:beer:
У меня ввод предусмотрен под землей на глубине прим. 1м.
К тому же высокий УГВ (на пол-метра от поверхности в осенне-весенний период).
Сейчас в фундаменте гильза из 110-й канализационной. Вводить буду несколько труб:
- ввод от счетчика
- вывод для откатных ворот, калитки
- вывод для домофона (я так понимаю, что слаботочку нужно отдельно от 220В прокладывать)
- вывод для освещения наружного (столбы калитки)
- ну и еще резервный кабель 3х2,5 (на всякий случай).
Т.е. получается такой "жгут" труб, впихнутый в круглое отверстие 110мм.
И чем все это заделать, чтоб вода не просочилась?
ЗЫ Кстати, шину заземления тоже можно туда же?
Или она все-таки должна идти по наруже здания и заходить на уровне выше грунта???
Добрый день!
можно всем чем хотите если кабель занимает не более 60% трубы:beer:
  • 3 місяці потому...
- ввод от счетчика
Так все-таки?
Вчера рабочий предложил привезти ему жидкого стекла и он перемешает с ЦПС и этим заделает...
Смущает несколько моментов:
1) Будет ли нормальная адгезия у этой "гремучей" смеси с пластиковой гильзой?
2) Не произойдет ли "усадка" смеси во время "твердения", что может привести к "отслоению" раствора от стенок?
3) Не будет ли такая смесь агрессивной по отношению с оцинкованной шине заземления (катанка ф10мм), которая проходит в том же отверстии?
Так все-таки?
Вы сырой резиной не хотите попробовать, предварительно промазав битумным праймером, а сверху резины наплавить гидроизоляцию (так, чтобы наверняка было)?
Так все-таки?
Жидкое стекло - силикат натрия (реже силикат калия).
1. На адгезию цементно-песчаного раствора к пластиковой гильзе влияет навряд ли.
2. Усадка смеси не произойдет, так как жидкое стекло, кроме свойств ускорителя схватывания цемента, уменьшает водопроницаемость, и уплотняет структуру цементного камя.
3. Цементный камень по своей природе имеет щелочную среду, поэтому добавление к нему щелочного силиката натрия существенно картину не меняет.
ИМХО
ИМХО
Поскольку среда щелочная, то оцинковке это не грозит коррозией?
Или наоборот?
Теперь о грустном.:(
Привез я работягам жидкое стекло (силикат натрия) и ИНСТРУКЦИЮ к нему - в каких пропорциях и для каких целей мешать.
Заделали они без меня (хотя я говорил подождать меня).
Посмотрел - вроде ничего. Позавчера они уехали (на картошку, млин) а я сегодня спустился в подвал, а там все пошло трещинками...:(:(
Я дотронулся, а оно мягкое, как мокрый песок, пальцем придавил, так он на 5см "загруз"...
В-общем, рецептуру не выдержали.
Уже сообщил директору фирмы - будет присылать людей переднлывать (деньги-то уплочены)...
НАРОД!
Кто заделывал с использованием жидкого стекла?
Поделитесь рецептом!!!
Спасибо!:friends:
Или наоборот?
НАРОД!
Спасибо!:friends:
Для черного металла щелочная среда подходит, иначе не было бы железобетона.:)
На сколько я понимаю, цинковое покрытие делает черный металл более устойчивым к коррозии. Но в этом я не специалист.
Достоинства и значимость жидкого стекла (из него делали силикатный канцелярский клей) для Вашего случая преувеличены.
В основном жидкое стекло (ЖС) применяют для ускорения схватывания цемента.
У Вас аварии нет, поток воды не размывает цементно-песчаный раствор до его схватывания, поэтому спокойно можно было обойтись и без жидкого стекла.
Одной из причин получения "каши" может быть нарушение не только рецептуры, но и технологии (времени) смешивания ц/п раствора, в который уже добавили силикат натрия.
Образование жесткой структуры цементного камня происходит практически немедленно после введения жидкого стекла в ц/п раствор.
Если продолжать перемешивать ц/п раствор с уже введенным в него ЖС, то механическое перемешивание разрывает уже образовавшиеся связи (структуру) цементного камня.
Структура пытается образоваться, а связи постоянно рвут. В итоге реакция цемента с ЖС завершится, все возможные связи образуются, но будут разорваны любителями долго перемешивать ц/п раствор с ЖС.
Как результат - получается "каша", в которой нечему образовывать новые связи. Все, что могло, уже прореагировало (схватывание и набор прочности цементом тоже хим. реакция).
Написал путанно, но надеюсь, что смысл понятен.
Если проще, то после введения в ц/п раствор ЖС, нечего эту смесь долго перемешивать, и нужно немедленно использовать.:)
По рекомендации Пропеллера вначале запенивал гильзу, оставляя снаружи ~5-10мм, затем герметик Гиперсил, затем полиуретановый герметик Гипердесмо. Материалы, ессно, покупал у него ... ;)
НАРОД!
Спасибо!:friends:
Инфа попадалась у сантехников. Для герметизации септика из ж/б колец.
