sanykrimea
Это плохо? Это извращение?
Ептель....че обижаться-то?
Мощный потребить-отдельная линия. Вы так и сделали, я так и писал.
Нет ни чего более полезного, чем критика. У меня нет к Вам претензий, да и не было в принципе.
Чистое имхо. Нет денег займи, заработай. Но потрать правильно. И спи спокойно. Есть бока исправь не надейся на авось.
Ну дык правильно. Но вот у Вас возникло желание проверить "А при ли хотят делать электрики"? Но у скользких этого желания не возникло?
Пришел электрик, гуру, ниспосланный Богом, он знает как правильно и хорошо. И даже мысли нет усомниться в его озарениях. Вы думаете Вы один не помните закон Ома? :)
Есть ли тут жлобство заказчика?
Без лоха и жизнь плоха, с лохом весело. Есть деньги, нет мозгов это не излечимо.
Добрый день, уважаемые.
С электрикой дружу, но для решения сильно специфических вопросов нужна помощь старших товарищей.
У меня 3 фазы и трехзонный счетчик. Хочу на одну фазу бросить всех крупных, но не обязательных потребителей ( бойлеры, линия розеток в мастерской, и т.д. ), которые не должны работать в период действия третьей зоны с коэффициентом потребления 1,5. Подскажите, что мне нужно поставить в щит, чтобы реализовать эту идею.
Заранее спасибо.
Доброго дня. Потрібна консультація по розташуваню люстри:
Кімната на 2-му поверсі, стеля складається з горизонтальної площини та скошеної (вона займає 1,5м на плані, довжина скосу 2,2м). Як правильно розташовуються люстри:
1) по центру горизонтальної площини (смущає що світильник буде зміщений в одну сторону)
2) по центру всієї кімнати (тоді він ближче до скосу)
Дякую
Заранее спасибо.
- на одну фазу подключать большое количество мощных потребителей очень нежелательно! - могут появиться проблемы в виде перегрузки этой фазы и, как следствие, отключение вводного автомата. Поэтому более-менее пропорционально распределите "всех крупных, но не обязательных потребителей" на три фазы,
- в щит добавятся:
-- контактор, через который будут подключены нагрузки (например, hager-shop.com.ua/c69-Kontaktori/p1425041996-Kontaktor_Hager_ESC325-230V-25A_3NO ),
-- реле времени, которое будет отключать контактор в "период действия третьей зоны с коэффициентом потребления 1,5" (например, hager-shop.com.ua/c77-Taymeri/p1425042101-Taymer_sutochniy_Hager_EH010 )...
Добавлено через 9 минут
gothic3men, я висловлю тільки свою думку, так як догм в цьому питанні немає. У подібному випадку світильник кріплю на горизонтальній частині якнайближче до скосу. Іноді в мансардних приміщеннях доречні споти.
Чим це мотивовано?
Добрый день.Необходимо в автомат 25 А вставить начинку с 40 и 50 А автомата.Может кто-то делает такие манипуляции?Заранее благодарен!
Скажіть який потрібен автомат для електроплити максимальною потужністю 9 кВт при 3-ох фазному підключені? 16А/380 хватить?
Чи потрібне ПЗВ на електроплиту?
25А будет в самый раз
ДА 4х25А, 0,03 мА утечка - крайне желателен - смотрите предыдущие посты, я называл производителя.
есали многожильный
Никаких «многожильных». Только монолитная жила. ПВС оставьте для переносок.
А чому 16А буде мало?наведіть розрахунки пліз.
16 Ампер должно хватить, а вообще нужно подбирать в соответствии с сечением кабеля, к которому хотите подключить плиту. Если нужна диф защита и есть место в щитке- возьмите дополнительно УЗО 4п 25а 30мА
16 А для 3-х фаз означает, что:
- наргузка в каждой фазе 16 А или 3.5 кВт,
- в сумме 10.5 кВт.
Но, в электроплите нагрузка не распределена столь идеально. Поделена она примерно так: 4 кВт + 2.5 Квт + 2.5 кВт.
Вот из этих соображений и рекомендуется к выбору ДА 25 А...
Укажите, правильно ли я понял?
Одиночные розетки подключаются через распредкоробки (рис 1).
А вот если их несколько (например, три) и расположены рядом, то подключается через распредкоробку первая, а остальные подключаются к ней методом "безразрывного шлейфа" (рис 2)
Скажіть будь ласка, а якщо три розетки розміщені на одній лінії на стіні з інтервалом 2-3м, чи можна підключати їх як "безрозривний шлейф"?
Смотря что хотите включать в эти 3 розетки. Если сумарная нагрузка не превышает 16А одновременно то можете кидать в одной группе и 3 и 5 розеток.
Добавлено через 7 минут
А что Вы имеете против многожильного провода? почему вы утверждаете что только моножила???
А вообще смотрю тут одни "проффи" инструктируют. Одни говорят про только моножильный кабель, другие рекомендуют только медь. А кто знает чем отличается медь от алюминия??? Сам работаю уже лет 15 только медью но ничего против аллюминия не имею т.к. знаю разницу. А в Европе умеют считать деньги лучше словян и давно уже с экономических соображений используют вообще биметалл (медь с алюминием). У нашего брата это вообще вызывает шок. Ребята, читайте справочники и учите физику, если не дано - оставьте это людям которые понимают в этом немного больше, каждый должен заниматься своим делом.
Запрещено к применению в электропроводках жилых зданий. И то, и другое. Читайте НТД.
На освещение тоже ВВГ тянуть???
Да. 3*1,5.
В нашей стране давно действуют не по бумажкам а по здравому смыслу! Если по бумажкам - 99,9% новостроев не сдали бы в эксплуатацию.
Какая разница между одножильным и многожильным кабелем? Я не имею введу внешние отличия или удобства или неудобства прокладки.
Это про какую страну речь?
А мат.часть подучить надо бы...
Да он вряд ли знает нормированную частоту вращения трансформатора.
blablablabla короче
Вот потому статистика пожаров электропроводок в двадцать раз больше, чем в США и Европе. Потому что «здравый смысл» неспециалистов противопоставляют опыту и статистике, выраженных в тех «бумажках». С печальными последствиями.
ЗЫ Напомню: только у застройщиков-форумчан за последний год было несколько пожаров из-за электропроводки, исполненной «по здравому смыслу». Желаете влиться в ряды? Может, не надо? Я, например, пожары такие тушил; не дотла, правда, было, но здравый смысл подсказывает: «Не фиг нормы нарушать».
