sanykrimea
Спасибо за дельные мысли :drinks:
В принципе, 32А там если и будет, то очень-очень эпизодически и очень-очень редко. Все пиксели надо засветить на полную яркость одновременно.
Так, при тестах, с 5м ленты больше 4.5А пока не видел (при обычных миганиях/переливах). Думаю, что 4мм2 потянут. В крайнем случае - заменю, раз это все будет разборное :)
Хотел спросить.
А на стеклокерамическую поверхность нужно устанавливать УЗО?
Вродь как и метала там нет,стекло и всё.
Хотел спросить.
Отдельное УЗО или ДА на любую варочную поверхность крайне желательно.
И материал варочной поверхности тут ни при чем...
Электробезопасность нужна во все времена.
Так это ясно,что безопасность на первом месте.Но вроде там и так всё изолировано!
Вот когда ваша любимая теща долбанет своей чугунной сковородкой по этой стеклянной поверхности чтобы она раскололась и внутрь ее борщ затек вот тогда вы и поймете. Нужна дифзащита на варочной поверхности или нет.
Пы.Cы - в случае с тещей я считаю что ненужна:D.
Тёщи нет!
А если самолёт в дом?:D
Если самолет в дом то тем более УЗО нужно. А то вдруг какая бортпроводница при падении сиськи в борщ ополоснет.
А теща это такая зараза - как пыль - тут ее нет и вдруг она уже есть.
А теперь давайте прольем Яшику свет божественного откровения что может быть ОДНО УЗО к которому будут подключены несколько обычных автоматов - на отходящие шлейфы питающие и кондеи и бойлеры и прочие нагрузки. Суть такова - раз уж вы хотите защитится то УЗО либо дифавтоматы нужно ставить на все. И да, представьте себе что на освещение я к примеру тоже дифавтоматы ставлю.
Эт ясно.Надо несколько ставить УЗО.А то сработает общее УЗО и сиди без света,пока не найдёшь утечку!!!Это я так,для общего развития...
подоходишь к щитку, выключаешь все линии ихними автоматами и начинаешь по одному включать. Как только УЗО сработало - БИНГО! Утечка найдена.
Это вы понимаете,это я понимаю,а есть часть людей,надеюсь что не большая,этого не смогут сделать по каким то своим причинам!
Так и живём вот...:-P
Но есть несколько отрицательных моментов
1. всё "время поиска" сидишь без света...
2. все автоматы включил - а УЗО не сработало...
3. а через пол-часа - БИНГО! - снова "легло" ...
и переходим к пункту 1, а потом 2 и 3 ...
И это не такая уж редкая ситуация, к сожалению... :(
Можно положить в щиток китайский фонарик за 30 грн - будет свет.
Сидишь со светом :) . Вообще идеальный вариант. Может таракан в розетке мимо проходил.
Хотя есть один неоспоримый недостаток - если утечка с нуля то отключение автомата эту утечку не отключит (например у меня утечка с нуля на землю вырубает УЗО).
А вот увеличение к-ва УЗО у меня закончилось их удалением :) . У меня без изысков - на вводе стоит шнайдеровский АД63, после него Зубр, потом поставил ИЭК АД-12М (ибо он с характеристикой А). Обычная хрущовка с родной проводкой. В общем работало оно работало как вдруг летом в 4 ночи начал срабатывать ДА ИЭК. Стабильно каждый день в 4 ночи. Думал ДА бракованный. Купил ноый. Поставил. Картина маслом - в 4 ночи щелк и бсперебойник сразу пищать. В общем в результате я решил что ИЭК это кака и вообще выкинул девайс - с тех пор ложных срабатываний не было.
почему это удивляен народ?
лампочки то надо менять время от времени
А про автоматы и выключатель вы слышали?
А про автоматы
Автоматы не срабатывают в случае утечки через меняющего лампочки человека.
Выключатель вещь не надежная. Во-первых может быть в нулевом проводе, во-вторых его могут случайно включить или забыть выключить.
Ведь по хорошему от УЗО толку никакого нет - если все исправно и 100% придерживаться техники безопасности то оно полностью лишено смысла! Но зачем-то ж его ставят. Как раз как защита от дурака (или того дурака, который проложил провод с дырявой изоляцией, или того дурака который пальцы в розетку сует - не суть важно).
А я про шо!
Никто не будет к примеру ремонтировать розетку не сняв питание!
Очень часто так случается когда прегорает лампочка,а цоколь остался в патроне!Вот тут и пригодится автомат!
И как вы правильно подметили при 100% ТБ и исправном оборудовании УЗО и не надо!Но вот к примеру произошёл пробой ТЭНа в стиралке,а человек как раз каснулся,вот и пригодится УЗО!
менял я так розетки и не раз...
сейчас щиток делаю в гаража....в нём три фазы...раз выключу, два не выключу )))
Не факт :) .
Да. Но это уже неисправность, которой не должно быть :) . Ну т.е. вы поняли - если исходит из того что есть выключатель и УЗО не надо - то оно не нужно нигде. Ибо есть большой центральный рубильник перед счетчиком :) . Но зачем-то ж его ставят - наверное как раз на случаи нарушения ТБ или поломки оборудования.
Не-не!Так не пойдёт!
Тут кричат УЗО ставить на всё и сразу же ремонт розетки под напругой!?
Где логига?:-P
Только в нужный момент или батарейка разрядилась или аккум подсел...
Всё равно без света....
Сидишь со светом :) . Вообще идеальный вариант. .
Точно.. аккурат до следующей сработки УЗО...
Рулетка...
  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, що не потребують окремої теми
