Заливаю полы по грунту,хочу сам, нужны советы!
Ambas
имеем, грунт засыпан-выровнен.
0.По периметру помещений проложу стиродура 2см вдоль стен, грибками пришпиливая его к стене.
1.Подсыпать песка пару см для большей ровности?
2.уложить утеплитель(пенопласт 5 см или стеродур 3-4см по соотношению цены/толщины не понятно пока что выгоднее?) .
3.Простелю пленку.
4.Далее, есть сетка кладочная 50х50 3мм, планирую пустить в стяжку, приподняв(тут вопрос чем удобнее и проще?) . Достаточно ли будет для армирования?
5.Заливаем бетон около 10 см(Думаю просчитать все четко и заказать с заводика миксер) Возможно ли залить с миксера все быстро и качественно? Какие есть подводные камни?Думаю подогнать к дверному проему и по трубам подать самотеком в дальние комнаты, а там растаскивать лопатами.
6.Есть мысль в порогах возле входных дверей и выхода на терасу вырезать до одного уровня или типа того и тоже проложить пенопласт и затем пустить там нитку трубы теплого пола оградив от внешнего вертикально стиродуром в пару см(Не очень приятно стоять на пороге, а он холодный)
Много позднее на эту стяжку после монтажа теплого пола и коммуникаций залить чистовую стяжку.
Пожалуйсто прокоментируйте, пошагово, что и как!
3.Простелю пленку.
Цікаво…пишите в личку – ответ с Даниловки…есть последовательность работ, которая выражена в разного рода строительных документах…велосипед – лишнее…четко просчитать – это мало калькулятор в руках..есть подводные камни…
А зачем бетон? будете на танке ездить? может хватит и керамзитобетона?
А я хочу залить сразу пол и отмостку. Можно ли керамзитобетон использовать для отмостки?
Ви якось так задумали що ваш пиріг тяне на святковий торт по складності:D
1 бетонна основа
2 пінопласт
3 фольга
4 тепла підлога(труби)
5 стяжка
Бетон по трубах тільки під тиском,інакше заб'ється труба,потрібно жолоб
Якщо у вас не буде великого навантаження то сітки достатньо
1 бетонна основа
2 пінопласт
3 фольга
5 стяжка
Так как вы описали это стандартная схема, хорошо работающая.
В том то и дело что мыслю сделать так как я описал, предполагаю заиметь массу бетона в 15-20 см прогреваемую теплым полом и являющуюся теплоаккумулятором зимой и "прохладителем" летом!?
Але бетон є бетон,літом підлога буде холодна а зимою.....пінопласт не допоможе
Я б не радив так робити,тому що це вискажеться на ногах,а здоров'я цінніше, бетон важко прогріти.
Вот ещё вопрос осталось кубов 5 перлита, сыпучего 150 вроде, куда его можно задействовать????
Что если по грунту на пленку высыпать перлит затем стиродур опять пленку и залить бетон?
Можно было в бетон вмешать но думаю если таки миксером заказывать то не дадут перемешать да и марку снизит такая манипуляция?
Что по этому поводу говорят учебники - не знаю , а себе въезд перед гаражом заливал.метров 10 , 3*3 .сетки там лежит чисто символически. толщина от 4 до 10 см.делал сам абы как.лишь бы было. вот за 11 лет слегка потрескалась. по ней и камазы катаются и я зимой лёд ломом сбиваю....
