djkrot Опубліковано: 1 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2011 Планирую строить дом 2 этажа. Рассматриваю вариант стены. Внутренняя стена кирпич, к ней с помощью опалубки заливаю пенобетон D400 толщина ок. 250мм(ПБ установка есть своя),потом 100мм перлит, затем облицовка (литос, фагот). Какие минусы у данного "пирога"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 2 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2011 Планирую строить дом 2 этажа. Рассматриваю вариант стены. Внутренняя стена кирпич, к ней с помощью опалубки заливаю пенобетон D400 толщина ок. 250мм(ПБ установка есть своя),потом 100мм перлит, затем облицовка (литос, фагот). Какие минусы у данного "пирога"? Во-первых ПЕНОбетон D400 не годится - у него малая несущая способность. Нужно как минимум D600... Во-вторых, внутреннюю кладку из кирпича вы используете исключительно как опалубку несьемную, как я понимаю? А с внешней стороны все равно опалубку будете делать??? Учтите, что ПЕНОбетон "готовится" неделю, в течение которой он будет давать усадку, поэтому заливать нужно послойно (думаю не более, чем по пол-метра)... В-общем, предвижу много гемора... Как по мне, то если есть своя установка, то заготовьте сначала блоки из пенобетона скажем 600х300х200, а потом положите их на раствор... И еще не забывайте, что вам необходимо связки давать с внешней стеной (лицевой кирпич...) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
djkrot Опубліковано: 2 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 2 червня 2011 Да, кирпич внутри - как несъемная опалубка.не вижу смысла делать блоки, а потом укладывать т.к. платить "бойцам" за заливку, разборку,а потом укладку(клей, работу). Плюс кирпича внутри - у него большая теплоемкость, чем у ПБ поэтому будет внутри более "стабильный" климат. плотность D600 не проблема. со стороны улицы можно не выставлять опалубку в идеал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
djkrot Опубліковано: 3 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 червня 2011 Что, ни у кого нет мыслей по этому вопросу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nadegniy Опубліковано: 3 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2011 Есть нормы и правила, в ограждающей конструкции минимум 600 кг/ м3. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
