Leek Опубліковано: 6 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2011 Кто знает, как правильно клеить пенопласт на OSB плиту. Везде описываются технологии поклейки на каменные поверхности. Больше всего смушает крепление пластиковыми дюбелями. Поделитесь технологией, кто знает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nadegniy Опубліковано: 6 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2011 Кто знает, как правильно клеить пенопласт на OSB плиту. Везде описываются технологии поклейки на каменные поверхности. Больше всего смушает крепление пластиковыми дюбелями. Поделитесь технологией, кто знает. Вот как наносится пена n-dom.ru/build/13/ вот как прижимная втулка а внутри оцинкованный саморез n-dom.ru/build/5/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leek Опубліковано: 6 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 червня 2011 Спасибо, но немного не то. В первом случае это не OSB. во втором не видно технологии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leshko Опубліковано: 6 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2011 можете липить на пену или на клей, а крепить на фасадные дюбеля, толька нада поотрывать стержни чтоб осталась сама шляпка и ее на саморез. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Знахарь Опубліковано: 6 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2011 Если клеить, то правильным клеем. Я пробовал лепить пенопласт к ОСП "сумасшедшей липучкой". Г...но полное. Устаешь держать пока прилипнет. Зато Soudal оказался на высоте. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ParSer Опубліковано: 7 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2011 ceresit.ua/ru/pro/categoryproducts/products/show/?id=143 вроде как к OSB клеит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leek Опубліковано: 7 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 7 червня 2011 Точно клеит. Спасибо 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
skydion Опубліковано: 7 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2011 Я клеил на ОСБ-потолок ферозитом 110, нормально держит, потом в комнатах, начал усиливать для страховки дюбелями Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leek Опубліковано: 7 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 7 червня 2011 А зачем пенопласт клеийть на потолок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
skydion Опубліковано: 7 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2011 ну у меня так вышло )) потолок был из осб так чтобы его утеплить, а потом поштукатурить клеил пенопласт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leshko Опубліковано: 8 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2011 ну у меня так вышло )) потолок был из осб так чтобы его утеплить, а потом поштукатурить клеил пенопласт. пенопласт не жилательно внутри клеить8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
skydion Опубліковано: 9 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2011 Знаю, но другого варианта не было, разве, что вату можно было, но тогда я что-то не сообразил... так что будет потолок пенопластовый, думаю там он не очень вредный... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 9 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2011 Клей-пеной можно приклеить к любой поверхности (почти ). Насчёт «вредности» пенопласта есть специальная тема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 9 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2011 Очень хорошо держится пенопласт на ОСБ после нанесения на поверхность ОСБ контактного-адгезионного грунта. Особенно этого производителя. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1006701&postcount=259 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leek Опубліковано: 9 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 червня 2011 Ветрозащиту под ОСП можно проколоть саморезами крепления пенопласта. Толщина ОСП 10-12 мм всего. Или нужно какую-то еще воздушную прослойку давать после ветрозащиты и ОСП ставить уже на обрешотку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nadegniy Опубліковано: 12 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2011 Очень хорошо держится пенопласт на ОСБ после нанесения на поверхность ОСБ контактного-адгезионного грунта. Особенно этого производителя. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1006701&postcount=259 При при клейке на клей-пену грунт не нужен! Лучше постараться освободить ОСП от всех плёнок и грунтовок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
