Что лучше из бензогазoнокосилок?
AR
AL-KO SILVER ALULINE 530 BRV VS Viking MB655V?
Стою перед выбором и не могу найти хоть какое то вменяемое сравнение...
Может ни то и не другое? Тогда что?
Травы много до 50ти соток. Но садовый трактор, пока, брать не готов потому как негде хранить. Ну и если потом брать трактор, косилка, все равно не останется без дела.
Прошу совета у знающих:
Основные требования, которые я могу сам сформулировать:
1. самоход;
2. более 50 см. ширина захвата;
3. мощность двигателя
4. качественное мульчирование (можно и опционально)
4. травосборник
5. надежность
6. удобство (может штуцер для мытья)
6 .....
Что еще важно? - самостоятельно не знаю....
Например не совсем понимаю преимущество алюминиевого корпуса...
алюминиевый корпус тяжелый и массивный, меньше вибрации от мотора. посмотрите еще на модеи хускварны, я думаю на 50-ти сотках травосборник Вам не понадобится :), поэтому посмотрите на комби модели, они обычно имеют 3 режима-корзина/боковой выброс/мульчирование. а вот самоходность это важный момент :) кстати если у Вас не газонная трава растет, то мульчирование тоже под вопросом надо или нет.
... с двигателем Honda:
Honda HRX537C1 VYEA - 53см, вес 40,5кг - 9215грн
CastelGarden XAP55MHSE - 51см, 43кг - 8947грн
HRX меня пугает пластиковым корпусом...
Чем хорош CastelGarden XAP55MHSE?
.... и точно такой ни у кого уже не будет ;)
Сомнительный аргумент для дальнейшего сервиса:)
С сервисом будет все ОК. И Castel Garden и Stiga и Alpina это продукция компании GGP, продвигаемая на рынке одним дистрибютером, который поддерживает и сервис.
Запчасти на все бренды идентичные, просто Stiga и Alpina являются наследниками Castel Garden и продвигаются через разные каналы дистрибюции.
Только не CastelGarden. Сервиса никакого. Имеется бензокоса этой фирмы. Эти идиоты на пусковой шнур стартера придумали ниточку диаметром 1,5 мм. Она через 20-30 дерганий рвется. Найти такую не реально. В сервисе (у нас Днепрокор) посылают. Уплотнительна манжета трубки на карб из бензобачка подтекает, тоже найти нереально.
Выбор сделан. Куплена косилка AL-KO POWERLINE 5300 BRV. www.al-ko.com.ru/21_1034.htm?prod_id=prod_1034
Завтра тест драйв.
Завтра тест драйв.
Выбор отличный, поделитесь отзывами!!!!
Делюсь -
Обкатка была жесткая....
Сначало об участке:50 сот., за 4 нед. без покоса трава встала по колено. Именно трава, т.к. газоном сие называть нельзя. +сорняки. Есть места с густой травой, есть с редко растущей.
Теперь суть:
Первые впечатления - ТЯЖЕЛАЯ (48кг) и большая! До этого пользовался прокатной МТД - в разы легче и проще. Но ВЕЩЬ! Сделано все качественно и надежно.
Подготовка - элементарна. Прикрутил ручку, залил масло, бензин и вперед.
Реди старт - рулез. Усилий минимум. заводится с одного рывка.
Т.к. участок большой, да еще и трава разрослась - установил мульчирующий клин. Это была ошибка. В режиме мульчирования, на высокой траве ей, явно не хватает мощЬности. За время покоса двигатель глох раз десять.
В густой траве поймал полено, которое расклинило в деке .Освободил, запустил двигатель... Тьфу-тьфу. Без последствий. Один раз прошелся ножем по камню (тоже в траве, и тоже без видимых повреждений). В конце дня попробовал снять мульчирующий клин и.... косилка просто преобразилась! Мощьности хватает на любую траву (густую, высокую, с сорняками и т.д.). Идет легко, без измененя оборотов - везде. надо, было так пройти участок с самого начала.
Мои, предварительные выводы:
- Безусловно - качественная вещь. Сделана крепко и надежно. Выделживает суровые условия и жесткое обращение (вмеру).
- Работает гладко и ровно, вибраций почти не чувствуется.
- Качество мульчи слабовато. Рубит (на любой скорости) не в мелкую крошку, а на ксочки по 2-4 см.
- В режиме мульчи мощьности не хватает.
- Скорость передвижения (вариатор), для меня мала. Если выставить на макс. - получится обычный шаг. В остальной регулировке - только медленный и очень медленный.
- Новый нож надо точить. Иначе края среза получаются размочалиными.
- Требует мужской руки, т.к. тяжела :)
- Маневрироване проблем не вызывает. Отпустил вариатор и все... дальше все как в обычной, без приводной, косилке.
За время работы дека получила одну глубокую царапину, на внутренней стороне. Двигателю пришлось попыхтеть. Оператору тоже.... Но чувство удовлетворения присутствует. О покупке, в целом, впечатления приятные. Жалею, только, что ей сразу достался такой сложный участок. Надеюсь дальше ей будет легче.
Змінено користувачем AR
