Расчет диаметра трубопровода и насоса
Ливси
Цель такова - провести техническую воду для полива. Источник - река. Расстояние от наиболее отдаленного потребителя 500 метров до источника. Перепад высот около 15 метров. Количество потребителей 10. Подача воды мотопомпой либо электронасосом. Раньше изучал гидравлику, помню что расчет тупикового трубопроводе не сложен, но не помню как. Мне надо расчитать диаметр трубы и параметры насоса. Прошу помощи от гидравликов. Если нужны еще какие-либо параметры - предоставлю.
если вы раньше изучали гидравлику, то помните, что два важнейших параметра связаны воедино: давление и расход. для расчета потерь давления в трубопроводе и подбора его оптимального сечения нужны они: требуемые P (на выходе) и Q.
Давление 2-3 атмосферы, а по расходу не скажу. Выход - 32-я труба у каждого потребителя. А вот сколько через нее можно прогнать воды при данном давлении не знаю как просчитать.
По расходу, Q=VS. Если 32-я труба, то внутри диаметр 25 мм. S=3.14*0.0125*0.0125=0,00049м квадратных. V=корень из 2gH V=корень из 2*9.8*20=19,8м/с Ттогда Q=19,8*0.00049=0,0097м куб в секунду. Подправил, но все равно гдето ошибка. Чтото получается много. Змінено користувачем Ливси
