Контрейка на гидробарьер
Seriy
Почитал вот тут и понял, что мне крышу из металлочерепицы сделали без контрейки.
Т е сделали- стропила, снизу пробили через 50 см доской, между стропилами положили на доски пенопласт, сверху стропил и пенопласта настелили гидробарьер, пришпилили его к стропилам степлером , затем сверху набили рейку и крикрутили металлочерепицу.
Вот я терь читаю, что это опасно - сгниют рейки , а потом и стропила, поскольку вода не будет свободно сливаться по гибробарьеру из-за реек.
Крышу мне делали в прошлом году, т е год уже прошел.
Паробарьера я почему то не ставил вообще, хотя его можно прибить снизу сейчас.
Себя я утешаю, что гидробаьер натянут все-таки достаточно свободно и мм или см провисают и значит воздух гуляет. Стропила лежат ниже гидробарьера и значит остаются сухие? Все дерево обработано от грибка - обрезки досок, что оставались на улице- как новенькие.
Сейчас мне другая бригада собирается строить еще одну крышу и про контрейку молчок- в расчетах на древесину она отсутствует.
Вопрос- Действительно ли контрейка жизненно необходима? или гидробарьер все же не приклеен, провисает и этого достаточно для вентиляции?
Свес м-черепицы отделан капельниками (по глупости) - сейчас свес будут подшивать- снять ли капельники для улучшения вентиляции? Гидробарьер уложен вплоть до края свеса крыши- может его обрезать?
Крыша у меня холодная в двух отсеках- т е пенопласт идет по балкам перекрытия , а выше чердак и стропила. В одном - теплая- те пенопласт идет по стропилам. Могу ли я как нить подвердить или рассеять свои страхи? залезть на чердак и и подергать гидробаьер на предмет озера?
Кто что думает?
задумался- а куда вообще вода , сконденсированная на гидробарьере должна сливаться если свес крыши подшит коробочкой? что, гидробарьер должен свисать прям в желоб водостока? непонятно...
Страшного ничего нет. Обрешётка не сгниёт (в ближайшую вашу жизнь) Гидробарьер, в большей степени, необходим для того чтобы исключить попадание конденсата на утеплитель. Т.к. у вас пенопласт а не вата (за что вам болшой укор) то его наврядли испортит конденсат (теоретический).
Насчёт озера, эт вы погорячились. максимум - капельки. Капельник, по идее, не должен препятствовать вентиляции, лучше не трогайте его.
Пенопласт 15, при попадании воды она легко проливается сквозь него вниз как сквозь марлю.
Так настаивать на контррейке на остальной крыше? как я понимаю, пред рабочие сделали так не со зла, просто они так всегда делали- степлером.
И прилеплять ли мне к черному потолку паробарьер снизу? (чет действие паробарьера мне кажется мифическим)
сквозь гидробарьер вода на пенопласт не попадет, в худщем случае может со временем пострадать обрешетка в местах пересечения со стропилими, но это при условии обильно образования конденсата.
Настаивать и ставить, ввиду того что так требует технология, использования данных материалов, тем более что если не ставить то экономия на 200 м2 составит максимум 400-500 грн
Если чердах не отапливаемый, паробарьер не нужен.....у Вас не будет той влаги которую должен удерживать этот барьер.
