Igor_M Опубліковано: 15 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2011 Господа электрики! Всем знакома элементарная схема проходных переключателей. Можно управлять из двух мест, можно из трех и т.д... У меня вопрос - можно ли как-то из вот этой схемы сделать так, чтобы добавить вторую лампочку. При нажатии Выкл. №1 у меня включалась лампочка №1, при нажатии Выкл. №2 у меня одновременно гасла лампочка №1 и включалась лампочка №2, а при нажатии Выкл. №3 у меня гасла лампочка №2? Или ставить две пары проходных переключателей как здесь и не морочить голову??? Тогда попутно вопрос - а есть такие переключатели сдвоенные? т.е. в одном корпусе две клавиши - каждая на свое направление? Если такие есть, то я бы тогда вместо двух клавиш поставил бы одну общую и вопрос был бы закрыт... Плиз подскажите... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
свет2000 Опубліковано: 15 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2011 Господа электрики! Всем знакома элементарная схема проходных переключателей. Можно управлять из двух мест, можно из трех и т.д... У меня вопрос - можно ли как-то из вот этой схемы сделать так, чтобы добавить вторую лампочку. При нажатии Выкл. №1 у меня включалась лампочка №1, при нажатии Выкл. №2 у меня одновременно гасла лампочка №1 и включалась лампочка №2, а при нажатии Выкл. №3 у меня гасла лампочка №2? Или ставить две пары проходных переключателей как здесь и не морочить голову??? Тогда попутно вопрос - а есть такие переключатели сдвоенные? т.е. в одном корпусе две клавиши - каждая на свое направление? Если такие есть, то я бы тогда вместо двух клавиш поставил бы одну общую и вопрос был бы закрыт... Плиз подскажите... из представленных схем последовательного включения ламп 1,2,3 не получить ,схема 1 для включения из 3 мест,2 из 2-х. выключатель двойной проходной есть у всех брендовых производителей,начиная от Хагер ... и заканчивая Сименсом, но проблема в том что двойного перекрестного нет соберете на датчиках движения и будет вам счастье Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 15 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2011 двойной перекрестный переключатель можно взять у Шнайдера в серии Unica. перекрестный переключатель MGU3.105.18 имеет ширину 1 модуль, а суппорт вмещает 2 модуля вот так будет выглядеть: (ссылка на изображение устарела) где каждый модуль - это отдельный перекрестный переключатель со своими контактами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 15 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2011 Господа электрики! а есть такие переключатели сдвоенные? рассмотрите вариант установки двух импульсных релюшек, и управления этими релюшками 2 клавишными ОДНОТАКТОВЫМИ выключателями с бесконечного ( в разумных пределах ) колличества мест. цена вопроса : Hager EPN520 Імпульсне реле 230В/16А, 2НВ, 1 м прайс 96,68 грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
