ПрорабЧег Опубліковано: 18 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2011 Доброго времени суток! Уважаемые мастера, подскажите, как малой кровью решить ЭТУ проблему (фото)! Заранее благодарен за дельные советы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stanitskii Опубліковано: 18 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2011 Доброго времени суток! Уважаемые мастера, подскажите, как малой кровью решить ЭТУ проблему (фото)! Заранее благодарен за дельные советы! Честно,не додумывая и глядя на это,предложил бы демонтаж боковой стенки на коробе,сварить из 5-го уголка два угла на размер короба,вбить в стену арматуру(либо дюбель),поднять короб на необходимую высоту(домкратом и стойкой) и подпереть, как книжную полку,приварив углы к арматуре внутри(один сначала,второй на ск хватит достать).Затем соединить их,при необходимости поставить подкладки на углы до нужной высоты,но не четко под углы,а вдоль,распределив нагрузку по всей плоскости.Затем сверху(изнутри) профилем соединить углы через гипс и повести профель дальше(получится кое как натянуть консоль) крепя тупо к гипсу.Затем обратно прикрепить гипс на бок и затереть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ПрорабЧег Опубліковано: 18 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 липня 2011 Честно,не додумывая и глядя на это,предложил бы демонтаж боковой стенки на коробе,сварить из 5-го уголка два угла на размер короба,вбить в стену арматуру(либо дюбель),поднять короб на необходимую высоту(домкратом и стойкой) и подпереть, как книжную полку,приварив углы к арматуре внутри(один сначала,второй на ск хватит достать).Затем соединить их,при необходимости поставить подкладки на углы до нужной высоты,но не четко под углы,а вдоль,распределив нагрузку по всей плоскости.Затем сверху(изнутри) профилем соединить углы через гипс и повести профель дальше(получится кое как натянуть консоль) крепя тупо к гипсу.Затем обратно прикрепить гипс на бок и затереть. Сейчас еще несколько раз прочитаю концепцию и может все-таки поймаю нить логики в ней ))))) Но есть предположение что без мне не осилить такой вариант решения!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 18 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2011 Доброго времени суток! Уважаемые мастера, подскажите, как малой кровью решить ЭТУ проблему (фото)! ... Ваших рук дело??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ak85_ Опубліковано: 18 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2011 Честно,не додумывая и глядя на это,предложил бы демонтаж боковой стенки на коробе,сварить из 5-го уголка два угла на размер короба,вбить в стену арматуру(либо дюбель),поднять короб на необходимую высоту(домкратом и стойкой) и подпереть, как книжную полку,приварив углы к арматуре внутри(один сначала,второй на ск хватит достать).Затем соединить их,при необходимости поставить подкладки на углы до нужной высоты,но не четко под углы,а вдоль,распределив нагрузку по всей плоскости.Затем сверху(изнутри) профилем соединить углы через гипс и повести профель дальше(получится кое как натянуть консоль) крепя тупо к гипсу.Затем обратно прикрепить гипс на бок и затереть. Советовал бы не арматуру вбивать а химанкера вклеивать, не будет динамической нагрузки при забивании и держит надежней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ Опубліковано: 18 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2011 затиркой :D а воопще подсабирать денег да сделать чуть позже капитально,а щас не обращайте внимания. сколько лет отделке(монтажу)? вы заказчик(наверное нет) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей-ASSA Опубліковано: 18 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2011 Такое дело не только увидеть стоит, тут прощупать надо....А уж тогда только варанты решения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 18 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2011 Такое дело не только увидеть стоит, тут прощупать надо....А уж тогда только варанты решения. Пока все желающие нащупаються - карниз отвалиться нахрен, и восстанавливать будет уже нечего ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stanitskii Опубліковано: 19 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2011 Пока все желающие нащупаються - карниз отвалиться нахрен, и восстанавливать будет уже нечего ;) :grin: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
