snop Опубліковано: 7 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2011 Вроде бы простой вопрос, но не нашел ответа на форумах. Внешняя канализация на склоне. Расстояние 16 м до ямы Перепад высот 1.2 м. Труба выходит из гаража через приямок гидроакумулятора глубина 1.1 м. Есть проход в фундаменте *и есть возможность провести трубу под фундамент. ВОПРОС: как вести трубу чтобы обеспечить нормальный наклон трубы 0,02м?kanaliz.doc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич Опубліковано: 7 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2011 Если хотите обязательно иметь уклон 0,02 и не зарываться на 2 метра, то сделайте с вертикальным уступом (над ним - люк на всякий случай). То же самое касается и полей фильтрации "на рельефе". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snop Опубліковано: 7 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2011 Спасибо, Алексеевич.В качестве ревизии на скачке вместо верхнего угла достаточно тройника с крышкой? Глубины колодца ревизии достаточно по тройник, или нужно на всю глубину спуска? На практике , 0,02 лучший уклон или 0,03 и т.д работает не хуже? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
