Диваны со склада в Киеве
tresher
Появился диван на складе 3290 грн
Цена 3290 грн. в ткани 3 категории.
Габариты дивана: 2300*1100*850 мм.
Спальное место: 2000*1550 мм.
Механизм раскладывания: еврокнижка
Наличие междустенной перегородки: есть
Матрас пружинный блок "БОНЕЛЬ" с ортопедическим еффектом . Каркас из натурального дерева. Диван можно заказывать в разных сочетаниях тканей.
(044)221-74-40
(095)331-83-76 (067)401-17-46
Добрый день,
Можете ли вы предложить что-нибодь в угловом исполнении (1500/1600мм на 2800/3000мм)??
Добрый день,
Зайдите к нам на сайт в категорию угловые диваны и звоните подскажу
smallux.com.ua/uglovye-divany
Укажите, пжл, размеры углового дивана "Комфорт"
где можно посмотреть варианты оббивки и подлокотников?
Вы даете гарантию на мебель?
Ткани можно посмотреть у нас. А гарантию на мебель дает производитель этой мебели(завод)
А скидки форумчанам даете? :)
Этот диван легко впишется, как в интерьер в стиле нео-классика, так и в эклектику и даже минимализм. Он отличается оригинальной отделкой подлокотников и приспинных подушек. Наиболее выгодно диван Bora-Bora будет выглядеть в однотонных тканях. Надежный механизм трансформации легко превратит диван в просторную двуспальную кровать, которая обеспечит здоровый полноценный сон. Диван может быть укомплектован подлокотниками трех видов: стандарт (мягкий подлокотник в ткани прямоугольной формы), бар (подлокотник с выкатным баром), короб для белья (подлокотник с нишей внутри подлокотника, выполненной из ламинированного ДСП). Заказать тот или иной вид можно по желанию.
Наполнение матраса: Lux и Standart
Ортопедический матрас на основе пружинного блока «Змейка» , войлок, пенополиуретан, гипоаллергенное полиэфирное волокно. Зафиксирован сеткой с инерционными ремнями и обладает высокой способностью к восстановлению формы. Обладает повышенной устойчивостью к перепадам нагрузки на спальное место.
Металлический каркас: Каркас дивана относится к категории наиболее долговечных – он сделан из металла и в местах наибольшей нагрузки усилен стальными конструкциями. Традиционно диваны такого типа производятся на деревянном каркасе. Металлический каркас повышает прочность конструкции и увеличивает срок службы мебели.
Механизм трансформации: шагающий механизм «тик-так» (еврокнижка с пружиной).
Механизм предназначен для повседневного использования - прост, надежен, легок в использовании. В разложенном положении дивана образуется ровное, без перепадов спальное место. Название связано с маятниковым движением механизма разложения. Диван как бы вышагивает вперед, как маятник часов «тик» и складывается обратно «так». В механизме «тик-так» используются пружины и штанга-синхронизатор, которые облегчают разложение и не дают перекашиваться сиденью.
Размеры:
Длина дивана при следующих сочетаниях подлокотников:
Cхема выбора ткани
В качестве основы матраса используется пружина «змейка», позволяющая в отличие от традиционных пружинных блоков боннель и pocket, еще более равномерно распределять нагрузку на плоскость дивана во время сна. Змейка крепится к каркасу с помощью специальных полиуретановых элементов, которые исключают соприкосновение металла с металлом, таким образом, гарантируя отсутствие скрипа.
Cхема расположения змеевидных пружин создает семь зон жесткости, соответствующих семи зонам человеческого тела, имеющим разную массу. Данная семизонность обеспечивает оптимальную жесткость для каждого участка и делает сон полноценным и комфортным.
Над плоскостью пружин натянута полипропиленовая гипоаллергенная ткань, равномерно распределяющая вес тела и укрепляющая конструкцию. Над ней расположен слой пенополиуретана повышенной плотности, обеспечивающий умеренную жесткость. Далее расположен десятимиллиметровый слой кокосовой койры – природного материала, получаемого из верхних волокон кокосового ореха. Волокна пропитываются латексом, что придает кокосовой плите эластичности. Кокосовая койра не поддается гниению, разложению и деформации. Койра упруга, прочна и гигиенична! Дополнительный комфорт создает слой высокоэластичного пенополиуретана, следующий за слоем койры и обладающий свойством принимать форму тела. А слой распушенного полиэфирного волокна (синтепон) способен поддерживать постоянную температуру верхнего слоя матраса, предупреждая колебание температур, которое плохо влияет на сон.
Готовые кровати на металлическом каркасе и ламелях
Особенность этой кровати – деревянные опоры, выполненные из натурального дерева ясень (цвет венге).
Элегантная, в меру массивная кровать может служить основой для создания классического или готического интерьера.
Каркас и изголовье металлические, цвет черный.
В ассортименте – все типоразмеры:
длина 1,9/2,0 см,
ширина 0,8/0,9/1,2/1,4/1,6/1,8 м.
Дополнительная опция – выкатной короб для постельного белья из ламинированного ДСП белого цвета двух типоразмеров (габариты короба: 1,8 х 0,54 х 0,23 м;1,3 х 0,54 х 0,23).
Радуга дуо люкс
Спальное место дивана 130*200.
Радуга люкс матрас состоит из двух сшитых половин: Сидение 200*63*15, Спинка 200*67*15.
  • Оптимальная конструкция матраса, прогрессивные современные технологии позволяют достичь высокого качества диван-кровати при максимально доступной цене на рынке.
  • За счет использования в матрасе дивана120 пружин на м², достигается оптимальная поддержка и равномерное распределение веса тела, что обеспечивает комфортный сон и посадку на диване.
  • Наличие в матрасе металлического каркаса, расположенного по периметру, придает краям матраса дополнительную поддержку, предотвращает проседание и формирует презентабельный внешний вид.
  • Надежный механизм трансформации «clic-clac», позволяет дивану-кровати кроме двух основных, принимать третье, удобное для отдыха положение «Relaх».
  • Матрас крепится к каркасу петельной и крючковой лентой, что обеспечивает лучшую фиксацию матраса на каркасе. Линии дивана чёткие и аккуратные, каркас дивана полностью скрыт.
Матрас - специальная разработка фабрики ЕММ – матрас с использованием пружинного блока «минибоннель». Плотность пружин: 150 шт./м2, что усиливает жесткость и отропедический эффект матраса. Полезная нагрузка (нагрузка, которая необходима для сжатия матраса на 70%,) на одно спальное место – 130 кг!
Диван выполняется в тканях Nubuk (тип: искусственная замша).
Размеры:
Схема выбора тканей:
  • 4 тижні потому...
Диван - кровать СИЛЬВИО 2
Габариты дивана: 2070*940*800 мм. Спальное место: 1900*1400 мм.
Наличие междустенной перегородки: нет
Матрас пружинный блок "БОНЕЛЬ" с ортопедическим еффектом. Каркас из натурального дерева. Диван можно заказывать в разных сочетаниях тканей.
Цена 1999 грн.
качество дивана отличное. эти диваны ничем не уступают более дорогим диванам, а в чем-то их и превосходят. поверьте моему опыту, за такие деньги вы не купите диван даже подобного качества.
это лучшее сочетание цены и качества.
габариты дивана: 1950*1100*850 мм.
спальное место: 1950*1400 мм.
механизм раскладывания: еврокнижка
матрас пружинный блок "боннель" с ортопедическим еффектом. каркас из натурального дерева. диван можно заказывать в разных сочетаниях тканей.
(ссылка устарела)
0674011746
  • 2 місяці потому...
Габариты дивана: 2300*1100*850 мм. Спальное место: 2000*1550 мм.
Один их наиболее популярных механизмов. "Еврокнижка" считается одним из наиболее прочных и долговечных механизмов трансформации. Принцип его
работы прост: сидение выдвигается вперед, а подушки спинки опускаются в образовавшееся пространство. Присутствует ящик для белья.
  • 6 місяців потому...
  • 7 місяців потому...
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
