mc407 Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=2437 ФУНДАМЕНТ: — разбивка осей, привязка дома на местности — разработка грунта — доработка грунта вручную — устройство монолитной фундаментной ленты 300х600мм, глубиной заложения 1.1 метра, включая опалубку, металлокаркас и бетонирование — устройство стен фундамента из термоблоков — устройство гидроизоляции в 2 слоя — обратная засыпка с послойным уплотнением — щебневая подсыпка под плиту пола первого этажа - Разводка канализационной трубы под плитой пола. — устройство монолитной ж/б плиты пола 1-го этажа СТЕНЫ: — монтаж наружных и внутренних несущих стен из термоблоков — монтаж внутренних перегородок — устройство монолитного или деревянного перекрытия — кладка дымоходов КРОВЛЯ: — монтаж стропильной системы и обрешетки — огне-биозащита всех деревянных элементов — устройство утеплителя и гидробарьера — монтаж металлочерепицы - устройство водосточной системы - подшивка свесов кровли ОКНА/ДВЕРИ: — монтаж входных дверей — монтаж окон и остекления ФАСАД: -Устройство декоративной фасадной штукатурки. КОММУНИКАЦИИ: — разводка канализационных труб Сумма контракта не изменяется до окончания строительства. Оплата производится равномерно по ходу строительства согласно графику финансирования. Возможно выполнение одного из этапов строительства ( фундаменты, наземная часть, кровля, фасад) Сроки строительства коробки без отделки 2,5 – 3 месяца Игорь 067-407-99-04 4079904@ukr.net Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mc407 Опубліковано: 24 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2011 (ссылка устарела) ФУНДАМЕНТ: — разбивка осей, привязка дома на местности — разработка грунта — доработка грунта вручную — устройство монолитной фундаментной ленты 300х600мм, глубиной заложения 1.1 метра, включая опалубку, металлокаркас и бетонирование — устройство стен фундамента из термоблоков — устройство гидроизоляции в 2 слоя — обратная засыпка с послойным уплотнением — щебневая подсыпка под плиту пола первого этажа - Разводка канализационной трубы под плитой пола. — устройство монолитной ж/б плиты пола 1-го этажа СТЕНЫ: — монтаж наружных и внутренних несущих стен из термоблоков — монтаж внутренних перегородок — устройство монолитного или деревянного перекрытия — кладка дымоходов КРОВЛЯ: — монтаж стропильной системы и обрешетки — огне-биозащита всех деревянных элементов — устройство утеплителя и гидробарьера — монтаж металлочерепицы - устройство водосточной системы - подшивка свесов кровли ОКНА/ДВЕРИ: — монтаж входных дверей — монтаж окон и остекления ФАСАД: -Устройство декоративной фасадной штукатурки. КОММУНИКАЦИИ: — разводка канализационных труб Сумма контракта не изменяется до окончания строительства. Оплата производится равномерно по ходу строительства согласно графику финансирования. Возможно выполнение одного из этапов строительства ( фундаменты, наземная часть, кровля, фасад) Сроки строительства коробки без отделки 2,5 – 3 месяца Игорь 067-407-99-04 4079904@ukr.net Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mc407 Опубліковано: 11 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2011 ФУНДАМЕНТ: — разбивка осей, привязка дома на местности — разработка грунта — доработка грунта вручную — устройство монолитной фундаментной ленты 300х600мм, глубиной заложения 1.1 метра, включая опалубку, металлокаркас и бетонирование — устройство стен фундамента из термоблоков — устройство гидроизоляции в 2 слоя — обратная засыпка с послойным уплотнением — щебневая подсыпка под плиту пола первого этажа - Разводка канализационной трубы под плитой пола. — устройство монолитной ж/б плиты пола 1-го этажа СТЕНЫ: — монтаж наружных и внутренних несущих стен из термоблоков — монтаж внутренних перегородок — устройство монолитного или деревянного перекрытия — кладка дымоходов КРОВЛЯ: — монтаж стропильной системы и обрешетки — огне-биозащита всех деревянных элементов — устройство утеплителя и гидробарьера — монтаж металлочерепицы - устройство водосточной системы - подшивка свесов кровли ОКНА/ДВЕРИ: — монтаж входных дверей — монтаж окон и остекления ФАСАД: -Устройство декоративной фасадной штукатурки. КОММУНИКАЦИИ: — разводка канализационных труб Сумма контракта не изменяется до окончания строительства. Оплата производится равномерно по ходу строительства согласно графику финансирования. Возможно выполнение одного из этапов строительства ( фундаменты, наземная часть, кровля, фасад) Сроки строительства коробки без отделки 2,5 – 3 месяца Игорь 067-407-99-04 4079904@ukr.net Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mc407 Опубліковано: 29 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2012 ФУНДАМЕНТ: — разбивка осей, привязка дома на местности — разработка грунта — доработка грунта вручную — устройство монолитной фундаментной ленты 300х600мм, глубиной заложения 1.1 метра, включая опалубку, металлокаркас и бетонирование — устройство стен фундамента из термоблоков — устройство гидроизоляции в 2 слоя — обратная засыпка с послойным уплотнением — щебневая подсыпка под плиту пола первого этажа - Разводка канализационной трубы под плитой пола. — устройство монолитной ж/б плиты пола 1-го этажа СТЕНЫ: — монтаж наружных и внутренних несущих стен из термоблоков — монтаж внутренних перегородок — устройство монолитного или деревянного перекрытия — кладка дымоходов КРОВЛЯ: — монтаж стропильной системы и обрешетки — огне-биозащита всех деревянных элементов — устройство утеплителя и гидробарьера — монтаж металлочерепицы - устройство водосточной системы - подшивка свесов кровли ОКНА/ДВЕРИ: — монтаж входных дверей — монтаж окон и остекления ФАСАД: -Устройство декоративной фасадной штукатурки. КОММУНИКАЦИИ: — разводка канализационных труб Сумма контракта не изменяется до окончания строительства. Оплата производится равномерно по ходу строительства согласно графику финансирования. Возможно выполнение одного из этапов строительства ( фундаменты, наземная часть, кровля, фасад) Сроки строительства коробки без отделки 2,5 – 3 месяца Игорь 067-407-99-04 4079904@ukr.net Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mc407 Опубліковано: 11 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2012 ФУНДАМЕНТ: — разбивка осей, привязка дома на местности — разработка грунта — доработка грунта вручную — устройство монолитной фундаментной ленты 300х600мм, глубиной заложения 1.1 метра, включая опалубку, металлокаркас и бетонирование — устройство стен фундамента из термоблоков — устройство гидроизоляции в 2 слоя — обратная засыпка с послойным уплотнением — щебневая подсыпка под плиту пола первого этажа - Разводка канализационной трубы под плитой пола. — устройство монолитной ж/б плиты пола 1-го этажа СТЕНЫ: — монтаж наружных и внутренних несущих стен из термоблоков — монтаж внутренних перегородок — устройство монолитного или деревянного перекрытия — кладка дымоходов КРОВЛЯ: — монтаж стропильной системы и обрешетки — огне-биозащита всех деревянных элементов — устройство утеплителя и гидробарьера — монтаж металлочерепицы - устройство водосточной системы - подшивка свесов кровли ОКНА/ДВЕРИ: — монтаж входных дверей — монтаж окон и остекления ФАСАД: -Устройство декоративной фасадной штукатурки. КОММУНИКАЦИИ: — разводка канализационных труб Сумма контракта не изменяется до окончания строительства. Оплата производится равномерно по ходу строительства согласно графику финансирования. Возможно выполнение одного из этапов строительства ( фундаменты, наземная часть, кровля, фасад) Сроки строительства коробки без отделки 2,5 – 3 месяца Игорь 067-407-99-04 4079904@ukr.net Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mc407 Опубліковано: 19 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2012 ФУНДАМЕНТ: — разбивка осей, привязка дома на местности — разработка грунта — доработка грунта вручную — устройство монолитной фундаментной ленты 300х600мм, глубиной заложения 1.1 метра, включая опалубку, металлокаркас и бетонирование — устройство стен фундамента из термоблоков — устройство гидроизоляции в 2 слоя — обратная засыпка с послойным уплотнением — щебневая подсыпка под плиту пола первого этажа - Разводка канализационной трубы под плитой пола. — устройство монолитной ж/б плиты пола 1-го этажа СТЕНЫ: — монтаж наружных и внутренних несущих стен из термоблоков — монтаж внутренних перегородок — устройство монолитного или деревянного перекрытия — кладка дымоходов КРОВЛЯ: — монтаж стропильной системы и обрешетки — огне-биозащита всех деревянных элементов — устройство утеплителя и гидробарьера — монтаж металлочерепицы - устройство водосточной системы - подшивка свесов кровли ОКНА/ДВЕРИ: — монтаж входных дверей — монтаж окон и остекления ФАСАД: -Устройство декоративной фасадной штукатурки. КОММУНИКАЦИИ: — разводка канализационных труб Сумма контракта не изменяется до окончания строительства. Оплата производится равномерно по ходу строительства согласно графику финансирования. Возможно выполнение одного из этапов строительства ( фундаменты, наземная часть, кровля, фасад) Сроки строительства коробки без отделки 2,5 – 3 месяца Игорь 067-407-99-04 4079904@ukr.net Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mc407 Опубліковано: 10 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2012 ФУНДАМЕНТ: — разбивка осей, привязка дома на местности — разработка грунта — доработка грунта вручную — устройство монолитной фундаментной ленты 300х600мм, глубиной заложения 1.1 метра, включая опалубку, металлокаркас и бетонирование — устройство стен фундамента из термоблоков — устройство гидроизоляции в 2 слоя — обратная засыпка с послойным уплотнением — щебневая подсыпка под плиту пола первого этажа - Разводка канализационной трубы под плитой пола. — устройство монолитной ж/б плиты пола 1-го этажа СТЕНЫ: — монтаж наружных и внутренних несущих стен из термоблоков — монтаж внутренних перегородок — устройство монолитного или деревянного перекрытия — кладка дымоходов КРОВЛЯ: — монтаж стропильной системы и обрешетки — огне-биозащита всех деревянных элементов — устройство утеплителя и гидробарьера — монтаж металлочерепицы - устройство водосточной системы - подшивка свесов кровли ОКНА/ДВЕРИ: — монтаж входных дверей — монтаж окон и остекления ФАСАД: -Устройство декоративной фасадной штукатурки. КОММУНИКАЦИИ: — разводка канализационных труб Сумма контракта не изменяется до окончания строительства. Оплата производится равномерно по ходу строительства согласно графику финансирования. Возможно выполнение одного из этапов строительства ( фундаменты, наземная часть, кровля, фасад) Сроки строительства коробки без отделки 2,5 – 3 месяца Игорь 067-407-99-04 4079904@ukr.net Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mc407 Опубліковано: 2 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 липня 2012 ФУНДАМЕНТ: — разбивка осей, привязка дома на местности — разработка грунта — доработка грунта вручную — устройство монолитной фундаментной ленты 300х600мм, глубиной заложения 1.1 метра, включая опалубку, металлокаркас и бетонирование — устройство стен фундамента из термоблоков — устройство гидроизоляции в 2 слоя — обратная засыпка с послойным уплотнением — щебневая подсыпка под плиту пола первого этажа - Разводка канализационной трубы под плитой пола. — устройство монолитной ж/б плиты пола 1-го этажа СТЕНЫ: — монтаж наружных и внутренних несущих стен из термоблоков — монтаж внутренних перегородок — устройство монолитного или деревянного перекрытия — кладка дымоходов КРОВЛЯ: — монтаж стропильной системы и обрешетки — огне-биозащита всех деревянных элементов — устройство утеплителя и гидробарьера — монтаж металлочерепицы - устройство водосточной системы - подшивка свесов кровли ОКНА/ДВЕРИ: — монтаж входных дверей — монтаж окон и остекления ФАСАД: -Устройство декоративной фасадной штукатурки. КОММУНИКАЦИИ: — разводка канализационных труб Сумма контракта не изменяется до окончания строительства. Оплата производится равномерно по ходу строительства согласно графику финансирования. Возможно выполнение одного из этапов строительства ( фундаменты, наземная часть, кровля, фасад) Сроки строительства коробки без отделки 2,5 – 3 месяца Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mc407 Опубліковано: 10 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2012 ФУНДАМЕНТ: — разбивка осей, привязка дома на местности — разработка грунта — доработка грунта вручную — устройство монолитной фундаментной ленты 300х600мм, глубиной заложения 1.1 метра, включая опалубку, металлокаркас и бетонирование — устройство стен фундамента из термоблоков — устройство гидроизоляции в 2 слоя — обратная засыпка с послойным уплотнением — щебневая подсыпка под плиту пола первого этажа - Разводка канализационной трубы под плитой пола. — устройство монолитной ж/б плиты пола 1-го этажа СТЕНЫ: — монтаж наружных и внутренних несущих стен из термоблоков — монтаж внутренних перегородок — устройство монолитного или деревянного перекрытия — кладка дымоходов КРОВЛЯ: — монтаж стропильной системы и обрешетки — огне-биозащита всех деревянных элементов — устройство утеплителя и гидробарьера — монтаж металлочерепицы - устройство водосточной системы - подшивка свесов кровли ОКНА/ДВЕРИ: — монтаж входных дверей — монтаж окон и остекления ФАСАД: -Устройство декоративной фасадной штукатурки. КОММУНИКАЦИИ: — разводка канализационных труб Сумма контракта не изменяется до окончания строительства. Оплата производится равномерно по ходу строительства согласно графику финансирования. Возможно выполнение одного из этапов строительства ( фундаменты, наземная часть, кровля, фасад) Сроки строительства коробки без отделки 2,5 – 3 месяца Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mc407 Опубліковано: 20 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2012 ФУНДАМЕНТ: — разбивка осей, привязка дома на местности — разработка грунта — доработка грунта вручную — устройство монолитной фундаментной ленты 300х600мм, глубиной заложения 1.1 метра, включая опалубку, металлокаркас и бетонирование — устройство стен фундамента из термоблоков — устройство гидроизоляции в 2 слоя — обратная засыпка с послойным уплотнением — щебневая подсыпка под плиту пола первого этажа - Разводка канализационной трубы под плитой пола. — устройство монолитной ж/б плиты пола 1-го этажа СТЕНЫ: — монтаж наружных и внутренних несущих стен из термоблоков — монтаж внутренних перегородок — устройство монолитного или деревянного перекрытия — кладка дымоходов КРОВЛЯ: — монтаж стропильной системы и обрешетки — огне-биозащита всех деревянных элементов — устройство утеплителя и гидробарьера — монтаж металлочерепицы - устройство водосточной системы - подшивка свесов кровли ОКНА/ДВЕРИ: — монтаж входных дверей — монтаж окон и остекления ФАСАД: -Устройство декоративной фасадной штукатурки. КОММУНИКАЦИИ: — разводка канализационных труб Сумма контракта не изменяется до окончания строительства. Оплата производится равномерно по ходу строительства согласно графику финансирования. Возможно выполнение одного из этапов строительства ( фундаменты, наземная часть, кровля, фасад) Сроки строительства коробки без отделки 2,5 – 3 месяца Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mc407 Опубліковано: 3 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2012 ФУНДАМЕНТ: — разбивка осей, привязка дома на местности — разработка грунта — доработка грунта вручную — устройство монолитной фундаментной ленты 300х600мм, глубиной заложения 1.1 метра, включая опалубку, металлокаркас и бетонирование — устройство стен фундамента из термоблоков — устройство гидроизоляции в 2 слоя — обратная засыпка с послойным уплотнением — щебневая подсыпка под плиту пола первого этажа - Разводка канализационной трубы под плитой пола. — устройство монолитной ж/б плиты пола 1-го этажа СТЕНЫ: — монтаж наружных и внутренних несущих стен из термоблоков — монтаж внутренних перегородок — устройство монолитного или деревянного перекрытия — кладка дымоходов КРОВЛЯ: — монтаж стропильной системы и обрешетки — огне-биозащита всех деревянных элементов — устройство утеплителя и гидробарьера — монтаж металлочерепицы - устройство водосточной системы - подшивка свесов кровли ОКНА/ДВЕРИ: — монтаж входных дверей — монтаж окон и остекления ФАСАД: -Устройство декоративной фасадной штукатурки. КОММУНИКАЦИИ: — разводка канализационных труб Сумма контракта не изменяется до окончания строительства. Оплата производится равномерно по ходу строительства согласно графику финансирования. Возможно выполнение одного из этапов строительства ( фундаменты, наземная часть, кровля, фасад) Сроки строительства коробки без отделки 2,5 – 3 месяца Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mc407 Опубліковано: 13 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2012 ФУНДАМЕНТ: — разбивка осей, привязка дома на местности — разработка грунта — доработка грунта вручную — устройство монолитной фундаментной ленты 300х600мм, глубиной заложения 1.1 метра, включая опалубку, металлокаркас и бетонирование — устройство стен фундамента из термоблоков — устройство гидроизоляции в 2 слоя — обратная засыпка с послойным уплотнением — щебневая подсыпка под плиту пола первого этажа - Разводка канализационной трубы под плитой пола. — устройство монолитной ж/б плиты пола 1-го этажа СТЕНЫ: — монтаж наружных и внутренних несущих стен из термоблоков — монтаж внутренних перегородок — устройство монолитного или деревянного перекрытия — кладка дымоходов КРОВЛЯ: — монтаж стропильной системы и обрешетки — огне-биозащита всех деревянных элементов — устройство утеплителя и гидробарьера — монтаж металлочерепицы - устройство водосточной системы - подшивка свесов кровли ОКНА/ДВЕРИ: — монтаж входных дверей — монтаж окон и остекления ФАСАД: -Устройство декоративной фасадной штукатурки. КОММУНИКАЦИИ: — разводка канализационных труб Сумма контракта не изменяется до окончания строительства. Оплата производится равномерно по ходу строительства согласно графику финансирования. Возможно выполнение одного из этапов строительства ( фундаменты, наземная часть, кровля, фасад) Сроки строительства коробки без отделки 2,5 – 3 месяца Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mc407 Опубліковано: 19 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2012 ФУНДАМЕНТ: — разбивка осей, привязка дома на местности — разработка грунта — доработка грунта вручную — устройство монолитной фундаментной ленты 300х600мм, глубиной заложения 1.1 метра, включая опалубку, металлокаркас и бетонирование — устройство стен фундамента из термоблоков — устройство гидроизоляции в 2 слоя — обратная засыпка с послойным уплотнением — щебневая подсыпка под плиту пола первого этажа - Разводка канализационной трубы под плитой пола. — устройство монолитной ж/б плиты пола 1-го этажа СТЕНЫ: — монтаж наружных и внутренних несущих стен из термоблоков — монтаж внутренних перегородок — устройство монолитного или деревянного перекрытия — кладка дымоходов КРОВЛЯ: — монтаж стропильной системы и обрешетки — огне-биозащита всех деревянных элементов — устройство утеплителя и гидробарьера — монтаж металлочерепицы - устройство водосточной системы - подшивка свесов кровли ОКНА/ДВЕРИ: — монтаж входных дверей — монтаж окон и остекления ФАСАД: -Устройство декоративной фасадной штукатурки. КОММУНИКАЦИИ: — разводка канализационных труб Сумма контракта не изменяется до окончания строительства. Оплата производится равномерно по ходу строительства согласно графику финансирования. Возможно выполнение одного из этапов строительства ( фундаменты, наземная часть, кровля, фасад) Сроки строительства коробки без отделки 2,5 – 3 месяца Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mc407 Опубліковано: 11 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2012 Строительство Термодома Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mc407 Опубліковано: 25 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2012 термодом 130м2 -256000грн Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
