Пристроить к кирпичному дому тамбур из пеноблока
voldemaar
Собственно, задача - пристроить к кирпичному дому тамбур из пеноблока.
Размеры тамбура - 1,2м*2,2м. Проем под окно и дверь.
Понимаю, объемы мало кому интересные, но все же, ищу:beer:
Через два три дня мои работяги будут свободны, могут сделать.
Фасад (облицовочный кирпич) шт 2,35 I
Фасад (облицовочный кирпич) м2 122,20 I
Перегородки в 1/2 кирпича (черновая кладка) 1,05 1
Перегородки 1/2 кирпича (черновая кладка) - 50шт/квм м2 52,50
Стена в 1 кирпич и толще (черновая кладка) - 380шт/кубм одинарного кирпича шт 1,05 I
Стена в 1 кирпич и толще (черновая кладка) - 250пгг/кубм полуторного кирпича шт 1,20
Стена в 1 кирпич и толще (черновая кладка) - 380шт/кубм одинарного кирпича, или 250шт полуторного кирпича на кубм мЗ 310,00
Стена в 1 кирпич и толще, но под расшивку - надбавка за каждый квадратный метр м2 45,00
Стена высотой более 4м - обязательно добавлять прокат, монтаж/демонтаж лесов
Стена из пеноблока, шлакоблока, ракушняка при толщине стены 20см ( блок ставится на ребро) м2 70,00 1
Перегородки из пеноблока при толщине стены 30см и более мЗ 220,00 1
На 1 кубм кладки идёт от 0,18 до 0,22 кубм раствора - от толщ стены (чем тоньше стена, тем больше р-ра)
Пеноблок/газоблок (60*20*30см, 60*10*30см), шлакоблок (60*20*20см), ракушняк (18* 18*38см) ,
Устройство перегородок из стеклоблоков м2 85,00
Армирование кладки кладочной сеткой за 1 квм сетки м2 8,00 1
Анкеровка одной стены к другой, за 1 анкер шт 4,00
Алла 8
Змінено користувачем Оз
8
Алла 8
То есть, при моей конструкции размером 2,2*1,2*2,1 за вычетом двери 2м.кв и окна 1 м.кв получается площадь около 7м.кв, это 1,26 куба.
то есть 7*70=490 за кладку
+ 12*4=48 за анкера
всего за работу 538 грн?
и нужно:
1. 1,5 куба пеноблока
2. 1,26*0,22=0,28 кб.м раствора, то есть 100 кг цемента и песок
3. 12 анкеров
4. балки перекрытия над окном и над дверью.
я ничего не забыл?:)
8
