Добавить щелевое (зимнее) проветривание
Лёха UA
Просьба к производителям, продавцам, или знающим подсказать как добавить функцию щелевого проветривания..
фурнитура мако, при установке ручки под 45 нет нормальной "щели" окон открывается на 2-3 см....
Нужно регулировать окно. В Мако есть щелевое проветривание изначально, т.е. по умолчанию уже стоит. А раз щель 2-3см, то Вы уже что-то "надёргали". Щель должна быть 3-5мм, на то оно и называется ещё зимним проветриванием.
странно как-то.. поворачивая ручку на 45 я могу верх окна приоткрыть почти так-же как и при ручке вверх на 90..
не подскажете куда гядеть...
"На пальцах" не объясню. Вам нужно вызвать сервисника, с фирмы производителя Ваших окон. Или любого мастера со стороны. Вызов мастера с регулировкой 100-150грн. При условии, что ничего менять не нужно, а только отрегулировать.
На фурнитуре Мако не всегда может стоять микропроветривание.Зависит это от верхней угловой передачи.Визуально можно определить-возле цапфы запирания верхней угловой передачи находится маленький штырек (в диаметре до 3 мм).Если его нет вопрос решается доустановкой микропроветривания с другой фурнитуры или заменой верхней угловой передачи. А если есть регулировкой фурнитуры.
В MACO MULTI-TREND микропроветривание стоит по умолчанию.
Если это, конечно, поворотно-откидная фурнитура, а у ТС, я так понимаю, именно такая.
На фурнитуре Мако не везде есть микропроветривание. Посмотреть можно (наличие) на верхней угловой передаче. Выглядит оно примерно так-рядом с запорной цапфой штырек (в диаметре до 3 мм).Если он есть (штырек)-регулировка. Если нет доустановка или замена верхнего углового переключателя .
Возможно вы правы, но у мако есть некоторые нюансы в ножницах. Если ставить правые ножницы на правую сторону-микропроветривание будет. Но поскольку они(ножницы) универсальные (правые и левые) их можно поставить правые на левую,тогда микропроветривания без угловой передачи с микропроветриванием работать не будет.
Да не правы Они.В мако микрощелевое проветривание есть опция.В базе оно отсутствует.У топикастера его нет.Вы все правильно сказали,меняется угловая передача и ставится ответка.
Для ускорения неплохо знать марку профиля.Если нет то надо знать 9-я или 13-я система,ответки отличаются.Если у автора возникнут сложности то напишите в личку,я вам объясню как 9 и 13 система определяются.
А, может, производитель просто "забыл" соответствующую ответку к раме/импосту прикрутить и всего делов-то?
Поищите по углам на раме/импосте такую длинненькую/особенную железочку, не похожую на остальные (коротенькие), что по кругу рамы/импоста налеплены. Чаще всего именно про нее "забывают" некоторые производители, лишь бы поскорее "выкинуть" окно из цеха...И если не найдете - призывайте к ответу продавца.
мнения разделились...
сфоткал к сожалению только фурнитуру на окне... про ответную часть не подумал :-( обязательно сфоткаю...
с производителем общаться нет ни малейшего желания...
А кто может посоветовать проверенные организации по ремонту пластиковых окон?
Большое спасибо за фото.Вот так должны выглядеть-http://forum.prookna.ua/viewtopic.php?t=898start=8
Можно доставить не меняя угловую передачу.Предлагаю вот такое-.www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://zhaljuzi.komy.biz/wp-content/uploads/2011/04/%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD.jpg&imgrefurl=http://zhaljuzi.komy.biz/mikroprovetrivanie/&h=362&w=500&sz=47&tbnid=gsiwk0Zb3D6pPM:&tbnh=90&tbnw=124&prev=/search%3Fq%3D%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%2B%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&docid=ZC-Bprflw3iQFM&hl=ru&sa=X&ei=YB-hTtTEHYTzsgaKmvCEBQ&sqi=2&ved=0CCUQ9QEwAg&dur=276
т.е. мне нужно купить и заменить угловую передачу и ответную планку?
кто-то может помочь с фурнитурой?
Предлагаю вот такое
спасибо, но не хочется "колхозить"
Скажите,что нужно сделать.Или хотя бы обьем работы.
Вам нужны материалы или работа тоже.
Фурнитура будет стоить в Киеве на одну створку 100грн
Змінено користувачем Валерий Валентинович
Есть двухкомнатная квартира. Окна пластиковые "от строителей". Необходима их проверка, регулировка, установка ручек, защитных колпачков, и, возможно, замена каких-то комплектующих.
Хотелось узнать название профиля и фурнитуры. Если квартира новострой-потребуется разборка и чистка фурнитуры от строительной пыли. По цене нужно смотреть по обьекту.Приблизительно 200грн створка.
Профиль - Rehau. Фурнитура - Maco. Но это не точно. Буду на объекте - гляну.
