HELP! Помогите исправить ошибки!
Natalia-Kyiv
Прибейте к стропиле любую палку, доску как бы продливая ее. Потом приложите от верха окна уровень в горизонт. положении и ловите оптимальное для вас пересечение с "кобылкой" (см. мой рисунок!). Я делаю лобовую доску 200мм. Если у Вас небольшая кровля делайте около 150мм (скажем дело вкуса).
Еще есть момент расхода материала на подшивку - если Вы используете пластиковый сайдинг, то учитывате длину полосы и выбирайте подшивку +- кратную ей. Пример длина листа сайдинга Royal 3,6м.п. - соответсвенно оптимальная ширина подшивки 60см. и 40см., можно 50см (остаток всего 10см. с листа). Если делаете деревянную или металлическую используйте тот же принцип.
Здравствуйте, Артем!
Спасибо за то, что Вы еще в теме.
Вчера наростили мауэрлат, а сегодня поставили первую пару стропил на место. Примерили кобылку, проходит нормально, нависание на оконный проем получилось 10 см. Будем уменьшать выпуск кобылки.
Вопрос - какой допускается минимальный выпуск ее (учитывая лобовую доску h=10 см) еще с учетом возможности монтажа сливной системы?
А как я рад:D
Фото в студию:good:
Выпуск подшивки зависит от высоты карнизного свеса до земли. (Чем выше тем шире подшивка, как бы есть такое архитектурное правило, хотя в жизни все индивидуально)
Тут все зависит от конфигурации кровли и ее габаритов. В идеале покажите план кровли с размерами. В любом случае как говорил мой коллега Алексей, можно использовать два типа крепления для желоба, а может и хватит высоты лобовки.
Доброго дня всем!
Вчера 1.11.11 установили 9 из 13 стропильных пар.
Выкладываю обещанные фотки. Снимали вечером, уже стемнело, поэтому извините за плохое качество.
Стропила установили пока без затяжек, решив что смонтируем их после выравнивания плоскостей.
Сейчас будут выкладывать фронтоны, нужно успеть до холодов.
Стропила выравнивать планируем натяжением по две монтажных лески на каждой стороне крыши. Или можно как-то иначе?
К одной из стропилин прибили доску 100х30 для кобылки. Низ доски проходит в 3-4 см от армопояса. Вопрос №2 - может вместо двух досок 100х30 мм заказать одну 150х40 мм с вырезом зуба прмерно 20х20 мм в районе внешнего угла армопояса. Так будет лучше? И как их соединять - гвоздями, шурупами или болтами?
Спасибо всем за Вашу помощь своевременными советами.
