Как отлакировать кровать "Бодо-Мирко" ?
veteran2005
Имеется кровать "Бодо-Мирко" из натуральной сосны, судя по всему, производства Могилевдрев ((ссылка устарела)).
Кровать не лакированная, чем-то пропитана. Полагаю, пропитка содержит масло. Хочется видеть кровать темной, покрытой интерьерным матовым лаком.
Прошу знатоков проконсультировать, какую технологию и материалы можно в этом случае использовать.
Заранее благодарю.
никакой лак по маслу не возьмется
для того, что бы сделать темнее по маслу - выберите нужный оттенок бейца, например, Zip Guard, который идет на масло
Спасибо!
Надеюсь, и такое подойдет - все-таки масло на масло:
Alpina Garten-Holzöl
Водоразбавляемая эмульсия олифы для дерева, для наружных и внутренних работ
Цветная водоразбавляемая эмульсия олифы для защиты дерева,для наружных и внутренних работ, удобна в нанесении, водоотталкивающая, регулирует влажность дерева.
Что лучше?
Спасибо!
Что лучше?
Вам же просто тон/цвет сменить надо? если да - очень удачен Zip Guard, продается в Эпицентре, 1 л - 128 грн, Вам больше не надо
Zip-Guard - Паркетные лаки и морилки для дерева. США
Uretane Wood Finish 71XXX - Лак для паркета уретановый
Water-Based Urethane Wood Finish 61XXX - Лак уретановый на водной основе
Original Transparent Oil-Based Wood Stain - Морилки уретановые на органических растворителях
Original Transparent Oil-Based Wood Stain - Морилки уретановые на водной основе
Что выбрать?
если у Вас было вскрыто маслом - то такое
