печь для сауны и отопление два в одном
ilra
Нужен совет, Здравствуйте!
Я с печами никогда не связывался, так что простите за глупый вопрос.
Идея такая: хочу построить сауну 2 этажа. Первый этаж парная, душевая, комната отдыха. На втором этажа бильярд. Перед разработкой проекта у меня встал вопрос: Есть ли такие печи на дровах , которые давали бы тепло и в парную на тен, где камни и одновременно отапливали дом?. Если такое возможно, то можно ли перекрывать как-то отопление дома в летнее время.
Спасибо.
И еще сразу вопрос: как они отапливают дом? с сауной понятно огонь будет находиться в непосредственной близости от тена, а комнаты? это тоже теплый воздух или он нагревает воду?
Спасибо.
Лучший вариант
Дровяная каменка в парилку, лучше хорошая заводская и камин (печь камин) для обогрева с выводом в один дымоход.
ЗЫ Не понял правда к чему здесь тэн?
Если каменка электрическая, тогда понятно. А комбинированых каменок(дрова+ электричество)для сауны пока не видел.
Спасибо.
Думаю такой вариант возможен. Но для этого нужно оставить проем сквозной на второй этаж. На первом сама каменка, а на второй этаж выходит обогреватель и задвижка чтобы перекрывать летом отопление второго этажа. Все в одну трубу.
все гораздо проще . Если вы протопите сауну , то тепло из нее распостраниться по всем помещениям . более того сауну можно использовать как накопитель , т.е. приоткрыли дверь - быстрее в ней температура падает а дом прогревается . Лично у меня сделана сауна с подачей дров из помещения для отдыха чтоб не мусорить в сауне и эта печь топит и сауну и все остальное .
И в ыдолжны помнить что если вы вдруг и резко протипите домик , ну типа приехали зимой попариться - днем - приехали и начали топить, то у вас все потекет по стенам . соотвественно материалы которые могут пережить это .
Вы имеете ввиду потечет по стенам из-за разницы в температуре? Например какие материалы нужно использовать в этом случае?..Плитку? А что еще?
Лучший вариант
Я имел виду место где лежат камни в парилке
Спасибо.
Можно одним из Элементов дымохода поставить дымоходный радиатор
обвести всё это коробом из гипсокартона и воздуховодами развести по комнатам. Температура в дымоходе будет приличная часть тепла будет отдаватся в помещение. Такие штуки делаем. Работает эфективно.
можно пластик . Виниловые обои . Т.е. то что не поведет и не попортиться от влаги . МДФ панели сразу уйдут в аут .
да , из-за разницы температуры , стены холодные а тепло идет в сауну . Будут не просто влажные а стекать будет .
Интересно. Часто сауны и комнаты отдыха отделвают вагонкой..деревом. Это тольок в том случае , наверно, когда отапливается постоянно.
можно и деревом , ничего ему не будет , может и течь не будет . Если конечно возражений нет по внешнему виду . По мне так это уже несколько устарело .
